Alt 28.09.2014, 21:11   #21
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Danke dir Alex, für die ausführlichen Anleitungen per U2U!
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 21:15   #22
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Sinvoller bei der Methode lieber den ganzen Antriebsstrang,Motor + Getriebe,dann nach vorn rauszuziehen,macht den späteren Wiedereinbau einfacher.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 11:16   #23
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich hab damals bei mir auch die komplette Front abgebaut, Stoßstange, E-Lüfter, Kühler, Traversen, etc. die Auspuffanlage abgesenkt, Kardanwelle am Getriebe gelöst und den Motor mit Getriebe nach vorne/oben rausgehoben. Ging gut mit Hilfe von Zurrgurten, die an einem Frontlader befestigt waren. Zurrgurte spannen und er war frei.
Ein weiterer Vorteil ist, dass der Motor mehr oder weniger pendelbar und drehbar ist, was den Einbau extrem erleichtert.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 18:54   #24
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Hab das Bild zwar schon in meinem anderen Thread aber Aufbocken + Kran dann geht das ohne Probleme. Nur Zeit sollte man mitbringen, ist teilweise echte Quälerei unterm Auto. Der Rest geht eigentlich.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 21:54   #25
green_velvet
Meister der Improvisation
Fahrzeug: E38-730i (01.95)
Ja wenn man Frontlader und Kran zur Hand hat ist das ne feine Sache u dauert sicher nich so lang. Hatte damals nur nen Flaschenzug der aber nur 200kg heben konnte. Blieb nix anderes übrig als ohne alles nur mit Rollbrett u Wagenheber da die Karosse den nächsten Tag von Schrotti geholt werden sollte.
green_velvet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 20:51   #26
Dr_House
Fahrzeug: E38 735i (2001)
Ich krame das Thema auch wieder aus der Versenkung. Ich möchte in zwei Wochen meinen M62 aus dem 7er holen, da die Kette übergesprungen ist.
Ich habe einen Gabelstabler, die Front möchte ich auch komplett demontieren. Sollte ich die Motorhaube auch demontieren ? Macht sich doch sicher einfacher ?
Wie mach ich das mit der Klima ? Gibt's da Probleme? Die Schläuche kann man ja nicht ohne weiteres trennen ?
Motor allein raus oder geht mit Getriebe einfacher ?
Danke schonmal
Dr_House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 21:04   #27
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Heißt was? Motorschaden?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2015, 21:46   #28
green_velvet
Danke schonmal
Nich soviel Angst vor der Klima... Schraube vom Klimaschlauch am Kühler rausschrauben und dann abziehen. Wird bissel kalt an der Stelle und wahrscheinlich nass, aber halb so wild. Oder aber am Ventil wo befüllt wird den Nippel reindrücken mit nem Schraubenzieher und dort entweichen lassen.
Mit Motorhaube ab und Getriebe dran geht der Ausbau am einfachsten.
Gruß Alex
Alt 31.01.2015, 22:03   #29
Dr_House
Gruß Alex
Vielen Dank Ist das Zeug nicht giftig ?
Ja. Montag kommt erstmal mein Endoskop. Aber die metallischen Geräusche waren schon recht eindeutig, da wird nichts mehr zu retten sein.
Alt 31.01.2015, 22:08   #30
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Es gibt auf YouTube ein gutes Video, dass die Motor Reparatur mit einbau zeigt!
Einfach e38 Motortausch eingeben, ist ein Typ, der das in der Garage macht.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wie eine Lambda beim V8 ohne Grube abklemmen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 12 01.01.2009 21:25
Fahrwerk: Federwechsel auch ohne Bühne möglich??? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 17.11.2008 09:45
Bühne/Grube/Hobbywerkstatt in Aschaffenburg und Umgebung Waldi525 BMW 7er, Modell E32 0 13.10.2008 14:59
Motorraum: Ölpumpenschrauben-Kontrolle: Geht das ohne Bühne/Grube? johnnyr BMW 7er, Modell E32 13 06.07.2008 12:56
Grube oder Bühne im Raum BO VollNormal Suche... 1 26.07.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
