26.09.2014, 16:24
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Scheinwerfereinsatz wackelt?
Hi alle,
hab soeben meine Xenonbrenner erneuert und dabei festgestellt, dass meine Scheinwerfereinsätze links und rechts wackeln.
D.h. wenn ich den Stecker vom Xenonbrenner abnehme, kann ich wenn ich den Brenner anfasse, den Scheinwerfereinsatz richtig von oben nach unten wackeln... das kann doch nicht normal sein!?
Im Bild die Nr.3:
26.09.2014, 16:30
Zitat von Tom735
Hi alle,
Im Bild die Nr.3:
http://up.picr.de/19633077nr.jpg
Doch - denn der Scheinwerfereinsatz wird ja beim Einschalten einmal nach oben und unten bewegt - deshalb muss er doch beweglich sein .....
26.09.2014, 16:44
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hm... der Einsatz sollte aber doch in der Verstelleinheit eingerastet sein uns sich nicht von Hand bewegen lassen!?
Oder bin ich jetzt völlig auf dem vielzitierten Holzweg?
26.09.2014, 17:02
der ist mit Federkraft fest - also nicht wackelig, wenn du den Scheinwerfer schüttelst ...
26.09.2014, 17:04
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Ok, dann ist bei mir etwas defekt... die sind richtig lose
26.09.2014, 18:59
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ausbauen, zerlegen...... maaaaaan
26.09.2014, 19:14
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Jap... hilft nix *schluchz*
28.09.2014, 16:19
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Kann geschlossen werden. Hab den Fehler gefunden und erstelle ne Reparaturanleitung, sobald ich ein paar kleine Hürden überwunden hab
