13.09.2014, 20:14
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
2001er FL ohne OBDII ?
Hallo Spezialisten,
habe an meinem 2001er, E38, 730D keinen OBD-II Anschluß am Getränkehalter, sondern nur die runde Dose im Motorraum.
Ist das normal?
Ist aber auch zweitrangig.
Nun habe ich hier ein BMW-OBD-Interface mit USB-Anschluß, welches ich nicht zum Laufen bekomme.
Habe das Prgramm I*** ohne NCS auf dem Laptop und auch Carsoft 6.5
Beide Programme funktionieren nicht bzw. komme ich nicht ins Fahrzeug. Gar nicht.
Habe stundenlang Tante google befragt und die empfohlenen Einstellungen in der OBD.ini geändert und nach Windows kopiert usw.
Es klappt ums Verrecken nicht.
Da der Diagnose-Laptop auch noch den seriellen RS232-Anschluß hat ist meine Frage, ob mein Interface mit einem RS232-Adater auf USB dann eventuell funktioniert oder zu welchem Interface ihr mir raten würdet?
Quellen?
Will nichts programmieren oder so, sondern nur Fehlerspeicher lesen und löschen können.
Momentaner Airbagfehler verhindert die Erteilung einer TÜV-Plakette.
Dachte eigentlich, dass es ein guter Moment wäre den Diag-Läppi einzuweihen, aber wenn es nicht klappt... ist auch Mist.
Brauche fachmännischen Rat.
Dank vorab und Grüße von der Wupper.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
13.09.2014, 20:26
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Carsoft kann nur mit einem Carsoft Interface funktionieren. Stell doch mal einen Link zu dem Interface rein. Vielleicht kann man dann sehen was es für eins ist.
13.09.2014, 20:41
Bittesehr. Ich hoffe man kann etwas erkennen.
13.09.2014, 20:54
Fahrzeug: 120d
Dein Problem wird vermutlich der Chip sein, der dort drinne ist(für ein serielle Schnittstelle wird zwingend ein FTDI / FT232RL Chip benötig, bitte nicht fragen warum wurde mir aber schon öfter bestätig). Wird das Teil überhaupt erkannt??? Sonst kannste dir auch das hier holen. Ist güstiger aber obs funtkioniert ist ne andere Frage: http://www.amazon.de/AutoDia-Diagnos...nose+Interface
13.09.2014, 20:59
Zitat von Ich e32
Dein Problem wird vermutlich der Chip sein, der dort drinne ist. Wird das Teil überhaupt erkannt???]
Der Laptop (XP) hat zumindest die Treiber (FTDI) geladen und es wird beim einstöpseln von Windows-XP erkannt.
Es leuchtet auch blau wenn es am Auto angesteckt wird (mit dem runden Adapter)
13.09.2014, 21:07
Hier mal das Innenleben
13.09.2014, 21:17
Fahrzeug: 120d
Die Frage ist ob dieses Gerät ein ADS-Interface aufbauen kann. Also eine Aktive Diagnose Schnittstelle. Was ich mal von hier aus bezeifle..... Steht da Zufälligerweise irgendwo ADS drauf??
13.09.2014, 21:23
Leider nein. Zumindest sehe ich da nix
13.09.2014, 21:31
Fahrzeug: 120d
Dann würde ich den Verkäufer mal anschreiben... Und bei Amazon die ~40€ investieren.Zur Not kannste das auch zurück senden.
Ich werde demnächst Geld(~250€) in die Hand nehmen und dann einmal richtig machen. Dann läuft das auch unert WIN7 mit USB und ich habe Ruhe damit.
