So hier ist die Übersicht.
Habe am falschen Stecker angezapft.
Der richtige ist aber der mittlere.
X12 15-polig, schwarz Stecker Lichtmodul
X38 15-polig, weiß Stecker Lichtmodul
X10117 54-polig, schwarz Stecker Lichtmodul
Pinbelegung am Stecker X12
Pin Bezeichnung
1 Nebelschlusslicht rechts
2 Rücklicht links
3 Blinker vorn rechts
4 Nebelscheinwerfer rechts
5 Kennzeichenleuchte links
6 Blinker vorn rechts
7 Masse Steuergerät
8 Blinker hinten links
9 Bremslicht links
10 Bremslicht Mitte Hochgesetzte Bremsleuchte
11 Abblendlicht links
12 Kennzeichenleuchte rechts
13 Fernlicht rechts
14 Blinker vorn rechts
15 Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F112
Pinbelegung am Stecker X38
Pin Bezeichnung
1 Signalleitung Nachtbeleuchtung Verbinder Klemme 58
2 Masse Steuergerät Masseverbinder
3 Abblendlicht rechts
4 Blinker vorn links
5 Rücklicht innen links
6 Fernlicht links
7 Nebelscheinwerfer links
8 Spannungsversorgung Klemme 30 Sicherung F113
9 Rückfahrscheinwerfer links
10 Rückfahrscheinwerfer rechts
11 Blinker vorn links
12 Blinker hinten rechts
13 Rücklicht innen rechts
14 Bremslicht rechts
15 Nebelschlusslicht links
Pinbelegung am Stecker X10117
Pin Bezeichnung
1 Beleuchtung Lichtschalter
2 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor
3 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor
4 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor
5 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor
6 Gurtsignal Airbag Fahrer
7 Signal Warnblinklicht ein
8 Signal Nebelscheinwerfer ein
9 nicht belegt
10 Waschwasserniveau Waschwasser-Niveauschalter
11 nicht belegt
12 nicht belegt
13 Spannungsversorgung Klemme R Sicherung F41
14 Signal Blinker rechts Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
15 Ölniveau - thermisch DME-Steuergerät DDE-Steuergerät Steuergerät Digitale Dieselelektronik
16 Signal Dimmer Nachtbeleuchtung Dimmer
17 Rücklicht rechts Heckleuchte rechts I
18 Parklicht vorn links Blinker vorn links
19 Beleuchtung Warnblinkschalter Warnblinkschalter
20 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
21 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
22 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
23 Signal Leuchtweitenregulierung Stellmotor Leuchtweitenregulierung rechts
24 Kühlflüssigkeitsniveau Kühlflüssigkeits-Niveauschalter
25 Bremslichtsignal Bremslichtschalter
26 Rückfahrsignal Gong Japan
27 Versorgung Steuergerät Leuchtweitenregulierung (LWR) Steuergerät Leuchtweitenregulierung (LWR)
28 Rückfahrsignal Wisch-Wasch-Intervall Steuergerät Heck
29 nicht belegt
30 nicht belegt
31 Klemme 15 Sicherung F16
32 Signal Blinker links Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
33 Signal Scheinwerfer ein Lichtschalter
34 Signal Leuchtweitenregulierung Leuchtweitenregulierungspotentiometer
35 Schnittstelle AHM/LM Anhängermodul (AHM)
36 /A I/K-Bus Signalleitung Verbinder I/K-Bus
37 nicht belegt
38 Rückfahrsignal Steuergerät Navigation
39 Rückfahrsignal Elektrochrom-Innenspiegel
40 nicht belegt
41 Bremsflüssigkeitsniveau Bremsflüssigkeitsniveauschalter
42 nicht belegt
43 Signal Lichthupe Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
44 Signal Fernlicht ein Fahrtrichtungs-/Fahrlichtschalter
45 Signal Nebelscheinwerfer ein
46 nicht belegt
47 nicht belegt
48 nicht belegt
49 nicht belegt
50 nicht belegt
51 Signal Parklicht ein Lichtschalter
52 nicht belegt
53 Signal Leuchtweitenregulierung Leuchtweitenregulierungspotentiometer
54 Beleuchtung Klemme 58 EDC-Steuergerät
