Alt 01.09.2014, 12:33   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Krümmer
War seit längerem nicht mehr im Forum aktiv aber hin und wieder habe ich reing geschaut.
Jetzt mein probem im Motor raum auf der beifahrer seite steigt qualm hoch in höhe des vorletzten Zylinder wenn man von vorne schaut.
Jetzt mein anliegen ist es möglich den Krümer aus zu bauen und ihn raus zu bekommen ohne den Motor aus zu bauen. Oder das halbe Fahrzeug zu zerlegen?
Zylinder 2 und 4
Danke in vorraus
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...6&d=1382862621.
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 12:59   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Sind es denn Auspuffgase, geht der Motor lauter?
Oder tropft nur Öl auf den Krümmer?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 13:02   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Das ist was mich wundert der Motor ist nicht lauter er läuft ganz ruhig aber ich habe vor einem Jahr die Ventilkopf Dichtung auf beiden seiten gewechselt.
Gruß Toni
Geändert von Toni.pt (01.09.2014 um 14:05 Uhr).
Alt 01.09.2014, 15:49   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das kann trotzdem wieder die Ventildeckeldichtung sein. Riecht es denn nach Abgas oder eher nach verbranntem Öl?
Farbe des Rauchs?
Ein kleiner Einbaufehler wenn zum Beispiel die Dichtung nicht 100% richtig lag oder sich beim Aufsetzen des Deckels geringfügig verschob reicht ja schon aus.
Und schon war alles für die Katz.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2014, 07:07   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi
Bin erleichtert denn im kalten zustand kein Rauch und bin mit einem Papier Taschentuch am Ventil deckel entlang geangen ja da war etwas Öl am tuch. Werde die Dichtung nochmal prüfen.
Danke immer wieder Super ihr im Forum
Das man immer vom schlimmsten ausgehen muß warscheinlich weil mir gerade die Gas Anlage hops gegangen ist so wie die hinteren ABS sensoren und ein vorderer PDC Sensor ist aber alles nix was man nicht selber Reparieren kann.
ABS Sensor ist bestellt und PDC ein Wakelkontackt.
E38-Teile: Krümmer David1987 Suche... 2 30.04.2013 11:44
E38-Teile: Krümmer gordon-85 Suche... 0 08.05.2011 11:08
Alpina Krümmer?! Zamdrescher BMW 7er, Modell E38 3 11.02.2010 06:47
E38-Teile: v8 krümmer bmw_540_ch Suche... 0 29.08.2008 21:07
E38-Teile: Krümmer V8 E36 M3 Airbox Suche... 2 08.04.2008 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
