Alt 16.08.2014, 12:30   #21
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
Zitat von DoubleD94 Beitrag anzeigen
Ne ich habe es auch schon mit einer anderen Batterie versucht. Jemand meinte 100A sind zu wenig!?
nee, ich habe auch eine 100er drin, nur VOLL muss sie sein, sonst geht garnix
Überbrücken habe ich mit der alten (fast leeren) Batterie letztes Jahr auch probiert, Spender E65 730d, ist trotzdem nicht angesprungen, nur klackklack, über Nacht Ladegerät dran, alles ok
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 12:58   #22
DoubleD94
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Ich habe meine Batterie auch geladen aber die ist hinüber..
Bin grade bei der zündung bei und nachdem ich da alles aufgemacht habe konnte ich gut hören, dass da irgend was klickt wenn ich den Motor starten will. Ist dann der ZAS heile?
DoubleD94 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 13:29   #23
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Zitat von 750zxr740il Beitrag anzeigen
Aber du kannst es aus der Ferne beurteilen?
Ick wuerde darauf wetten das die dme oder ews oder sonst ein teures steuergeraet was abbekommen hat.
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 13:50   #24
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Werner hat doch nichts anderes geschrieben!
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 18:20   #25
DoubleD94
Ach ja ich habe vergessen zu erwähnen, dass man den Schlüssel im zündschloss manchmal einfach durch drehen kann. Das ist aber schon länger so..
Hatte jemand so was schon?
Alt 16.08.2014, 18:21   #26
ja klar
Abhilfe: neuer ZAS - ZündAnlassSchalter
Alt 16.08.2014, 18:41   #27
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hast du jetzt eine geladene gute Batterie ?
Wo klackt es beim Starten, im Motorraum ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2014, 18:43   #28
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist normal, so ne Art Sicherung damit man nicht mit nem Schraubenzieher o.ä. starten kann. Mit Ballistol oder WD40 mal richtig durchspülen (Lappen drunter) dann kommt reichlich Dreck mit raus. Danach geht der Zundschlüssel wieder tief genug rein und gut ist. So war es zumindest bei mir.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.08.2014, 21:29   #29
DoubleD94
Update: Ich habe heute den anlasser, ZAS alle möglichen Sicherungen und relais geprüft und bin zu folgendem Ergebnis gekommen :
ZAS schaltet beim drehen
Anlasser funktioniert
Anlasser hat Dauerplus
Beim starten des Motors kommt keine Spannung beim anlasser an
Was hängt da jetzt noch zwischen zündung und anlasser? EWS? DME? Ist zwischen der zündung und dem anlasser nicht eine direkte Verbindung?
Alt 16.08.2014, 21:58   #30
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Da würde ich aber lieber den Zylinder tauschen, wenn der frei dreht
Aber den ZAS zu tauschen ist nach längerer Nutzung fast nie falsch...
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
relais-batterie-anlasser
Elektrik: Anlasser dreht nicht Turbine BMW 7er, Modell E32 7 10.09.2012 11:52
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 13:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
Falsch überbrückt! Bitte um Hilfe :( 7erlieb BMW 7er, Modell E38 18 08.08.2010 00:27
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
