Alt 14.08.2014, 00:02   #1
McMarty
Fahrzeug: 750iL Individual E38, 750i Individual E38
Standard Fragen an die Kühlschrankbesitzer und Experten
Zwei Fragen an die Kühlschrankbesitzer und Experten:
1) Ist der große Hohlraum unter dem Lederstück zwischen Armlehne und Kühlbox normal, oder sollte dieser ausgefüllt sein, z. B. mit Teilenummer 52 20 8 232 903 bzw. wozu dient dieses Teil?
Könnte jemand vielleicht zum Vergleich ein Foto einstellen von der Stelle unter dem Lederstück, welches mit einem Klettband an der Kühlbox hängt.
2) War das Ablagefach mit Gläsern bei jeder Kühlbox dabei oder gab es das auch wahlweise als optionale Ausstattung?
McMarty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 09:25   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Meinst du das so ?
der holraum unter dem lederlappen wird gebraucht damit man die armlehne zuklappen kann
mit dem glasfach oben kann ich dir nicht helfen, hatte da nie probleme mit, und hab mich da nie drum gekümmert !
LG
Karsten
Dateityp: jpg 2007_0322Bild0105.jpg (98,3 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2007_0414Bild0100.jpg (99,2 KB, 77x aufgerufen)
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 20:23   #3
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Auch wenn es jetzts chon etwas älter ist.
Das Glasfach gab es nicht automatisch zum Kühler gab es mit und ohne.
Mfg. Maxe
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
An die Audio In und Out Experten :-) 735Facelift BMW 7er, Modell E38 33 22.03.2012 22:44
Motorraum: seltsame Motorengeräusche und frage an die Experten hier Raven-HH BMW 7er, Modell E32 21 23.04.2006 17:02
An die Felgen und Reifen Experten Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 22 09.06.2004 18:12
2 Fragen an die E*K-Experten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 23.10.2003 19:11
2 Fragen an die Experten 7er Fan BMW 7er, Modell E38 23 17.04.2003 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
