| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.07.2014, 13:01 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
				 Welche Schrauben zum Gegenhalten des Schwingungsdämpfers M73
 ich möchte den Schwingungsdämpfer an meinem M73 demontieren. Nun habe ich mir das "Spezialwerkzeug" von BMW besorgt,aber jetzt fehlen mir noch die passenden Schrauben die ich in die vorhanden Gewinde eindrehen muss..
 Ich habe es schon mit M8x1.0 und M8x1.25 probiert.. passt nicht.
 Könnte es M7 sein?
 Wäre sehr dankbar wenn mir jemand die genauen Schraubenmaße nennen kann.
 Marcel
		|  18.07.2014, 13:22 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
 das müßten normale M8 sein..... was ist mit den originlalen, kannst du doch beim freundlichen bekommen....oder?
 Ich habe immer die gleichen wieder verwendet und nie Probleme gehabt.
		|  18.07.2014, 16:11 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Normale M8 sind es nicht.. ich hab mal fix beim    angerufen der guckt jetzt mal für mich   |
		|  18.07.2014, 16:16 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Grade den Rückruf bekommen.. er kann nichts finden in seinen Listen   |
		|  18.07.2014, 17:24 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 was ist mit den schrauben die original drin waren??
 entweder es sind Zollschrauben oder es sind dann doch was ich stark vermute M8 x 1,5 denn das sind eigentlich 10.9er schrauben.....
 als kleinen Tipp, nimm mal ein Stück Knete und versuche mal einen Abdruck vom Anfang des Gewindes zu bekommen und dann messe mal mit einem Messschieber die genaue Steigung der Schraube.
 solltest du das rausfinden, kannst dir die Schrauben bei wegertseder auch kaufen.
		|  18.07.2014, 17:27 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Also bei mein beiden 750 mit der M73 Maschine sind dort keine Schrauben drinne, lediglich das Innengewinde. Die Innengewinde sind doch nur zum Befestigen des Spezialwerkzeug gedacht oder etwa nicht?
 Mit der Knete werde ich dann mal ausprobieren.
		|  18.07.2014, 17:40 | #7 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 Also ich habe eben mal im TIS sowie den Spezialwerkzeugen nachgeschaut...
Es gibt keinerlei Informationen zum Gewinde der Schrauben... bzw nicht mal zu den Schrauben überhaupt... es heißt "Spezialwerkzeug 112420 befestigen"
und dann  "Zentralschraube lösen"
kein Hinweis auf die Schrauben
Da normalerweise keine Schrauben drin sind (Schwingungsdämpfer = Riemenscheibe) nutzen originale Schrauben, mangles vorhandensein, nix
Den Tipp mit der Knete finde ich grandios
Allerdings tippe ich auf "normale" M6 oder M8 Schrauben und Dreck im Gewinde   |
		|  18.07.2014, 17:51 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das sind stink normale M8 Schrauben die man braucht um den Gegenhalter zu montieren.Nix Sondergröße, andere Steigung, Zoll oder M7.
		|  18.07.2014, 18:17 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Ich hab nochmal in meiner Schraubenkiste gewühlt und eine Stockschraube mit M8 Gewinde gefunden, damit werde ich es nochmal versuchen. |
		|  18.07.2014, 18:54 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Soooo des Rätselslösung ist: ich bin einfach zu blöd gewesen.
Natürlich war Dreck in den Gewinden und natürlich war es eine normale M8 Schraube
Ich danke euch für eure Hilfe !
Ich hätte wohl noch zig andere Steigungen probiert      ...
Dann kanns ja endlich weiter gehen
Gruß und schönes Wochenende.
Marcel |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
