Alt 12.06.2014, 14:34   #1
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Standard Heizventile/Lüftungsklappen klappern
Moin zusammen,
seit einigen Tagen spinnt meine Lüftung. Die Heizventile werden selbststtätig angesteuert, die Klappen für den Luftaustritt werden nacheinander auf- und zu gefahren, anscheinend über einen Endpunkt hinaus denn man hört dabei ein lautes "tock, tock, tock". Unter dem Beifahrersitz schalten hörbar Relais. Wenn der Lüftermotor auf 0 steht ist zumindest das Klappern der Stellmotoren für die Lüftungsklappen weg, dafür surrt es dann unregelmäßig im Armaturenbrett.
Das Fzg hat Klima (ohne Automatik) also das einfache Bedienteil mit den Drehknöpfen.
Vermutung: Bedienteil! Kondensatoren?
Batterie ist gut, Bordspannung passt, mit laufendem Motor zwischen 14,1 und 14,3V.
Andere Ideen?
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2014, 14:46   #2
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Können defekte Heizventile oder verschlissenen Kohlen vom Lüftermotor auch so einen Spuk verursachen? Was ist am wahrscheinlichsten?
Alt 13.06.2014, 21:20   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Wenn ich das Heizungsbedienteil tausche, muss das dann codiert werden oder funktioniert das so?
Alt 15.06.2014, 11:56   #4
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Bei den Bedienteilen gibt es mindestens drei verschiedene Teilenummern, passen alle oder gibt es da unterschiede?
Alt 15.06.2014, 15:39   #5
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ein anderes Bedienteil sollte passen, muss aber codiert werden.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2014, 20:44   #6
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
ausgeklappert
Alt 25.06.2014, 21:18   #7
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
wenn du dabei schreiben würdest warum es jetzt ausgeklappert hat, könnte es vielleicht mal jemanden weiterhelfen
das gehört doch bestimmt nicht zu deinen geheimnissen oder ?
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2014, 07:17   #8
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Es war das Heizungsbedienteil. Ausgebaut, ein andres, gebrauchtes besorgt, eingebaut NICHTS codiert, und läuft.
Getest habe ich Heizung, Lüftung, Umluftsteuerung, Luftverteilung, Heckscheibenheizung. Die Klima funktioniert momentan nicht, da der Kompressor defekt ist und der Riemen fehlt.
An dem jetzt verbauten fehlt ein Anschluss für einen kleinern, blauen, 3-poligen Stecker. Das Kabel liegt jetzt so in der Konsole. Weiß jemand für das ist?
Alt 26.06.2014, 07:51   #9
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
So, mal ein Foto zu dem Stecker. Es geht um den kleinen, blauen oben rechts, direkt über dem kleinen Lüfter.
Dateityp: jpg Heizungsbedienteil - klein.jpg (62,4 KB, 21x aufgerufen)
Alt 02.07.2014, 10:40   #10
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Kann mir keiner sagen wofür der Stecker ist?
Heizung/Klima: Lüftungsklappen ( Mitte ) schlagen ik732ia BMW 7er, Modell E23 1 05.07.2012 11:52
Heizung/Klima: Lüftungsklappen knarzen Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2009 17:07
Innenraum: Heizventile - Lüftungsklappen - Pollenfilter Scheitig BMW 7er, Modell E32 11 20.08.2007 05:08
Innenraum: Heizventile mk2611 BMW 7er, Modell E38 7 28.12.2006 17:10
Innenraum: Problem mit Lüftungsklappen! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 9 22.09.2004 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
