Alt 18.06.2014, 11:47   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
suche einfach mal nach Tiremoni... Amazon oder eBay
kostet ca. ~200,-€ und wird als Ventilkappe montiert...
Es zeigt den Reifendruck von bis zu 10 Rädern (normal 6 enthalten) an... das reicht für so ziemlich jedes Gespann aus
Alt 18.06.2014, 12:14   #12
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
Kaufen kannst du die nur bei BMW ! Vielleicht auch wo anderes aber wurde ich dir abraten !
Das Ersatzrad muss keinen haben da deine Antenne im Radkasten verbaut ist .
MfG Bee
Naja so ganz richtig ist das nicht.
Es gibt welche von Beru (Bezeichnung RDE 002) kosten deutlich weniger, haben nur einen anderen Aufdruck ist aber die selbe Qualität wie von BMW!
Aus eigener Erfahrung, wenn du welche bestellen solltest, auf das Herstellungsdatum auf den Sensoren achten, sollten nicht älter als 1 Jahr sein, dann hast du länger was davon. Und nicht vergessen die Ventile mit zu bestellen.
Hab ich so gemacht und habe seit Jahren keine Probleme mit dem System.
Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 12:37   #13
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
das System mit den ABS-Sensoren arbeitet auf keinen Fall genauer(wie auch?)
Und es reagiert nicht auf Temperaturschwankungen...
Zitat von Scharly Beitrag anzeigen
Das ist überhaupt nicht ungenau
Ich habe schon von mehreren (e38-)Fahren gehört, das das System gerne mal meckert, wenn der Wagen beispielsweise längere Zeit in der prallen Sonne oder in einer Tiefgarage gestanden und sich dadurch der Luftdruck im Reifen verändert hat. Zuverlässig finde ich das nicht. Anders ist es bei den Systemen welche mit dem ABS-Sensor arbeiten und erst bei wirklich fehlendem Luftdruck und daraus resultierender, veränderter Raddrehzahl einen Fehler melden. Auch hier im Forum gab es doch diesbezüglich schon einige Stimmen (auch Umrüster auf das M5-System aus diesem Grund) und (auch wenn es nicht wirklich von Bedeutung ist) hab ich vor einiger Zeit einen Bericht im TV gesehen wo diese Systeme getestet wurden und man zum selben Schluß kam. Weiter hiess es sogar das die Ventilsysteme wohl aussterben werden, da die Automobilhersteller zukünftig nur noch auf das günstigere Sensorensystem setzen, das Signal liegt ja ohnehin an. Vorteil des Ventilsystems ist die schnellere Reaktionszeit.
Nachrüsten würde ich diesen Käse keinesfalls, wie meine Vorredner und ich schon sagten gibt es bessere und auch günstigere Lösungen für die die es brauchen (Run Flat Fahrer). IMHO natürlich...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (18.06.2014 um 15:23 Uhr).
Alt 18.06.2014, 13:14   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sorry, aber das mit den Stehen in der Tiefgarage oder Sonne ist totaler Quatsch - gerade letzteres soll warum einen Alarm auslösen? Wegen zuviel Luftdruck ?
Und ebenso Tiefgarage - abgesehen davon, dass kalt der Luftdruck eingestellt und angelernt werden muss, herrschen da keine Minus 20 Grad.
Sehe ja selber, wie sich der Luftdruck beim Fahren verändert - maximal 0.3bar geht es nach oben.
Und selbst beim F01 wurden wieder Sensoren verbaut - wieso sollte das System dann aussterben? Wenn nicht gerade wie beim E38 eingesetzt, ist das ne tolle Sache - man spart sich sogar das regelmäßige Prüfen... was eh kaum einer macht.
Umgerüstet haben das im E38 nur welche, weil die Sensoren so teuer sind - nicht aufgrund der Zuverlässigkeit. Gehen beide Reifen auf einer Achse übrigens platt, meckert das ABS-System nicht. Konstruierter Fall? Mag sein, aber wer Zuverlässigkeit will
Alt 18.06.2014, 13:41   #15
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
wer will schon, wie irre um seinen wagen rennen und alle 4 raeder pruefen,
um den betroffen reifen zu finden
Auch schon wieder falsch!
Der Reifen wird benannt mit VR, HL usw. und es gibt mehrere Stufen mit:
Luftdruck prüfen VL (zB) (bei schleichemden Verlust)
Reifenpanne VL (bei schnellem Druckverlust)
Meine Ausstattung und Nachrüstung:
*265*302*316*341*345*346*354*358*401*415*416*423*4 30*431*444*446*488*494*496*499*508*521*522*533*534 *536*540*549*609*620*622*631*672*676*677*668*778*7 85*202*210*220*245*302*456*460*500*536*602*603*710 *780*806*
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 10:10   #16
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Unter welches Steuergerät kann man es rauscodieren? Wie heißt das genau?
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 10:14   #17
Bastl
V12-infiziert
Lichtmodul - da alle Warnungen rauscodieren - das RDC-STG bleibt sozusagen noch aktiv.
Alt 07.05.2015, 10:55   #18
Stefan Klenner
Stefan Klennert
Fahrzeug: E38 735i Bj.1999
Standard Felgen
habe von meinen alten 7 er noch die original Rundspeichen-Styling (Styl.18 kann man die mit Reifen druck kontroll umrüsten habe mir jetzt einen anderen 7 er zu gelegt der hat reifendruckkontrol
Stefan Klenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2015, 12:04   #19
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Ja kannst du nachrüsten, benötigst die RDC Module und passende Ventile.
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2015, 13:21   #20
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kosten pro Rad ca. 65-70 € nur das Material (Reserverad nicht vergessen).
Alternative: Umrüstung auf RPA vom E39-M5.... dazu braucht man das RPA-Steuergerät (hab ich gebraucht aus der Bucht damals für ca. 70 € geschossen) und bissi Kabel.
Umrüstung war, soweit ich mich erinnere in 30-60 Minuten erledigt.
Danach isses vollkommen Wurst welche Felgen/Reifen man auf dem Fahrzeug hat und leere Batterien in den Sensoren gehören dann auch der Vergangenheit an.
Ich kann dieses Vorgehen nur wärmstens empfehlen.
Räder/Reifen: Sternspeiche 95 mit RDC, Reifen und 16 Radbolzen für e38 BENNUS Biete... 9 08.01.2014 09:57
Problem mit Dynamicdrive. Konsistenz, Druck VA + HA, Druck zu niedrig. bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 28 15.12.2013 20:43
Felgen/Reifen: Reifen Druck Control (S02VB) nachrüstbar? BMW-Enthusiast BMW 7er, Modell F01/F02 0 07.07.2011 17:55
Reifen-druck-control ist ausgefallen! jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.05.2009 10:27
Reifen Druck Control (RDC)- gibts da spezielle Felgen/ Räder Jo BMW 7er, Modell E38 6 24.03.2003 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
