Alt 18.06.2014, 01:24   #1
Käptn
Benutzerbild von Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Standard Unwucht nach Fahrwerk & Spurplatten
Moin Forum,
Ich habe nun endlich mein Gwindefahrwerk einbauen lassen. (Lowtec 9.1)
Meine 20" Styling 149 Felgen mit 9 & 10J und einer ET von 24 passen nun jedoch nurnoch mit einer Spurplatte/Verbreiterung von je 5mm pro Seite.
Ansonsten würden sie oben am Federbein schleifen.
Das Fahrwerk ist komplett richtig verbaut. Alle Naben und Verbindungen zwischen Bremsscheibe/Spurplatte & Felge wurden gereinigt mit einer Drahtbürste um eventuelle Rost stellen zu minimieren.
Nun habe ich jedoch das Problem, das der Bimmer zwischen 85/90km/h und 120km/h unheimlich dolle unwucht an der Vorderachse abgibt. Egal ob beim beschleunigen, abbremsen oder Rollen lassen..
Alles Lager, Buchsen, etc. sind straff und in guten Zustand. Felgen laufen komplett rund und wurden neu Gewuchtet. Reifen sind auch gut. Das
Kann es sein, das - wenn die 5mm Spurplatten montiert sind, die Felge nicht mehr genügend mittenzentrierung bekommt, und dadurch die unwucht entsteht?
Anbei habe ich mal zwei Bilder beigefügt.
Gruss Sven
Dateityp: jpg IMG_20140618_020606.jpg (94,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140618_020627.jpg (102,9 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20140618_020715.jpg (98,2 KB, 20x aufgerufen)
Käptn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 07:43   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das ist schon möglich... aber auch dass die Felgen eventuell Zentrierringe benötigen... wurde das einmal nachgemessen?
Dadurch dass eben "nur" 5mm drauf kamen ist es ja nicht möglich dass ein Zentrierbund auf den Platten ist... ich habe noch 2 x 15er hier rumliegen... da ist ein neuer Bund auf der Platte und es gab nie Unwucht
Hach bin ich froh dass ich Original habe
Alt 18.06.2014, 07:52   #3
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Moin,
Also die Felgen die ich fahre sind ja originale BMW Felgen - Styling 149
Vorher war das halt nicht, also bevor Fahrwerk und Spurplatten verbaut waren.
Etwas anderes als das würde mir nicht mehr einfallen.
Gemessen habe ich noch nichts. Aber das sollte passen, die Felgen kommen vom E60
EDIT: Diese Zittern am ganzen Auto merkt man nur zwischen 85/90kmh und 120 — dann wird es, zumindest fühlt es sich so an, weniger.
Gruss Sven
Alt 18.06.2014, 07:55   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wie hast du das geprüft? Warst du mal auf einer Rüttelplatte? Hab auch gerade mal wieder meine VA revidiert. Vor dem Ausbau wirkte alles stramm, auf der Rüttelplatte sah das schon anders aus und nach dem Ausbau waren eigentlich alle Gelenke weich/ausgeschlagen. Spurplatten tragen übrigens dazu bei, leichte Unwuchten stärker zu spüren. Hast du die Räder vernünftig montiert? Die leichteste Verkantung, gerade beim Einsatz von Spurplatten, ruft unruhigen Lauf bzw. Vibrationen hervor.
Hast du das FW selbst verbaut? Fehler beim Zusammenbau vielleicht? Richtige Drehmomente, die Schrauben der Gelenke an den Lenkern unter Belastung (Räder auf dem Boden) angezogen? Das sind Fehler die oft gemacht werden, dann halten auch neue Teile nicht lange.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.06.2014, 08:18   #5
schlumpf-nu
Benutzerbild von schlumpf-nu
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
In der Regel haben alle Felgen hinten eine Phase drin, bei Deiner Konstellation hat die Felge keine Führung mehr.
Daher kann es sehr gut sein, das eines der Räder über die Achse "eiert".
Das wäre mein Ansatz zu prüfen......
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
schlumpf-nu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 08:33   #6
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Genau dieser Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 120 ist eigentlich der, der auf schlecht gewuchtete Räder an der VA hinweist.
Wenn es das nicht ist, dann würden mir noch krumme Bremsscheiben und die Radlager einfallen.
Viel Erfolg bei der Suche.
Gruß von der Wupper
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 11:13   #7
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Bei 5er Platten hat die Felge keine Zentrierung mehr.
Habe ich am e32 auch schon ausprobiert,nicht fahrbar.
Entweder 10er Platten mit eigener Zentrierung oder andere Felgen...
S.
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2014, 11:50   #8
mahooja
seven till heaven
Jepp, die Probleme gab schon zu 02/e21 Zeiten mit selbstgedrehten Platten Ohne vernünftige Führung und Zentrierung ist alles Käse, steck vernünftige Platten von H+R o.ä. drauf, 10mm sollte immer passen.
Alt 18.06.2014, 12:43   #9
Käptn
Fahrzeug: F01 730d
Okay, wunderbar. Dann besorge ich die. Die 5er jetzt sind auch von H&R.
Die haben bis 20mm (40mm Achse) ohne Zentrierung. Wie dumm ist das denn.. Oh man.
Ich besorge mir jetzt 10mm mit Zentrierung, und dann sollte das ja passen
Danke für eure Unterstützung.
Gruss Sven
Alt 18.06.2014, 21:30   #10
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
SCC hat 5mm Spurplatten (Dinstanzscheiben) mit Radzentrierung. Sind aber glaub ich die einzigen mit dem Gimmick..........
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW-Teile: Spurplatten H&R 30mm immeranders Biete... 1 02.05.2013 14:05
E65-Teile: Tausche H&R Spurplatten Gordon1979 Biete... 0 17.04.2011 08:00
Sammel-Tread Fahrwerk/Federn/Spurplatten bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.12.2010 15:06
E38-Teile: Spurplatten 30 & 40mm & Chrom-Türgriffschalen aerep Biete... 0 17.05.2010 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
