Alt 16.06.2014, 15:54   #1
Lietzow
Lietzow
Benutzerbild von Lietzow
Fahrzeug: BMW e39 M5
Frage Kein Ton nach Upgrade auf BM24
ich wollte mir einen USB Adapter anstatt des Wechslers montieren.
Adapter wurde nicht angesteuert dem Forum war zu entnehmen das mein Radio (BM23) dies nicht kann.
Also BM24 erstanden und eingebaut laut Forum einfach wechseln und passt.
Nachdem ich alles wieder zusammen hatte schalte ich das Radio ein aber alles bleibt stumm...
Das alte BM23 wieder ran, funktioniert sofort.
Kann mir jemand sagen ob ich am Stecker noch was umpinnen muss oder woran es liegt??
Es handelt sich um einen 750 e38 Bj, 96.
MfG
Felix
Lietzow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 16:05   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich habe zu meinem originalen BM24 noch einen Radiopass mit einer Code-Nummer.
Sinn derselben habe ich immer so verstanden, dass nur mit der Info dieser Code-Nummer das BM24 spielt (sonst könnte ja jeder mein Radio klauen und es in einem anderen Waagen zum Spielen bringen). Hast Du die Code-Nummer ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 16:30   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das mit dem Code wäre mir neu. Aber der häufigste Fehler beim BM24 sind kalte Lötstellen und ein kaputter Stecker, dann hast du keinen Ton mehr. Bist du sicher das der Stecker richtig sitzt und dein BM24 heile ist?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 16.06.2014, 16:31   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
War da nicht noch gestern was??
Von BM23 auf BM24 ist genau der selbe aufwand wie auf BM54.
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 16:33   #5
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
An der Steckerbelegung liegt's nicht, BM23 und BM24 sind problemlos austauschbar.
Bist Du sicher, dass das BM24 in Ordnung ist ? Das Teilchen hat eine kleine, aber wesentliche Schwachstelle. Vielleicht hilft Interner Link) DAS hier weiter
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 16:34   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist die Sicherung am Radiomodul Heil ?
Ansonsten würd ich auch sagen das es die typischen Steckerprobleme sind.
Alt 16.06.2014, 20:13   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Eben nicht. BM54 braucht Adapterkabel und definitiv einen PI Wechsler (ab Facelift). Das BM24 ist tauschen und glücklich werden. Hat der Wagen DSP verbaut?
j_ramon.lopez ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2014, 20:54   #8
ramsesp
Born to run
Jein. Das BM54back hat die runden Pins und braucht kein Adapterkabel
Alt 16.06.2014, 21:56   #9
j_ramon.lopez
Stimmt. Aber das kann immer noch nicht den P Wechsler steuern der vom Baujahr her verbaut sein sollte.
Alt 16.06.2014, 22:10   #10
ramsesp
Born to run
Lies mal den ersten Satz im ersten Beitrag....
Und einen "Wechserersatz" kann das BM54back steuern
HiFi/Navigation: Nach Upgrade kein Ton vom Hybridmodul Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 32 10.08.2019 15:05
Radiomodul BM24 für upgrade auf TMC gesucht CGN-Olli Suche... 0 03.01.2010 22:23
Elektrik: Probleme mit Radio BM24 aufrüstung...kein Ton?!?!?! flori0815 BMW 7er, Modell E38 31 22.12.2009 13:50
HiFi/Navigation: Nach Umrüstung BM24 ==> BM54 kein Navi Ton rudi-go BMW 7er, Modell E38 6 01.07.2009 22:21
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
