Alt 09.06.2014, 23:55   #1
em-motorsport
Fahrzeug: 740I E38 1995
Standard 740. Zündspulen, Kerzenproblem
Hallo, habe am we meine Ventildeckeldichtungen und die Kurbelwellengehäuse entlüftungsmembran getauscht, dabei standen natürlich die alten Kerzen im ÖL.
Habe diese gleich gegen neue Kerzen getauscht.
Denso Twin Tip (TT)
Art.- Nr: K20TT
Die Kerzenstecker habe ich mit Industriereiniger gereinigt.
Der Motor ruckelt jetzt bei niedriegen Drehzahlen und Last ( bis CA 1500Umdrehungen)
Kann es sein das er die Kerzen nicht verträgt , oder liegt es an den kerzensteckern?
em-motorsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 12:02   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
m.E gehören NGK rein...
Alt 10.06.2014, 12:18   #3
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...hast du auch die Spulen/Stecker in der richtigen Reihenfolge belassen wie Du sie abgebaut hast?
Bist Du Dir sicher,dass du alles korrekt angeschlossen hast bzw.er nicht irgendwo falsch Luft zieht?
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 23:10   #4
em-motorsport
Hallo. wieso die Reihenfolge beachten? Sind doch alle gleich!
Falschluft schließe ich aus, mit den alten Kerzen läuft er viel besser!
Alt 10.06.2014, 23:15   #5
also sind es die falschen Kerzen ....
Alt 10.06.2014, 23:19   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Fehlerspeicher auslesen,da wird schon drinnen stehen welche Zylinder nicht richtig arbeiten,aber Zündkerzen von NGK wäre die richtige Wahl gewesen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2014, 06:59   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
das dachten einige von uns auch....
Meine Spulen sind beschriftet...z.B 3-R für 3ten Zyl. rechte Bank.
Auch die Massebänder müssen immer da dran, wo sie abgeschraubt wurden.
Alt 11.06.2014, 09:40   #8
em-motorsport
Hallo, das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ich schau mal nach.
Nur wirds ja dan bei neuen Spulen auch schwierig!
Gibt es eigentlich die kerzenstecker zwischen kerzen und spulen einzeln?
Alt 11.06.2014, 10:16   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja die gibt es einzeln..........
Alt 11.06.2014, 12:05   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Perfekt Ich baue auch alles exakt da hin wo ich es abgebaut habe! Bis jetzt gab es dadurch nie Probleme und weitere Fehlerquellen werden ausgeschlossen. Deshalb macht man das.
E32-Teile: Zündspulen kauli Biete... 0 01.01.2013 12:36
E38-Teile: Zündspulen GaP Suche... 0 25.10.2011 19:46
Teile: 8 Zündspulen V8 Basskiste Biete... 1 05.10.2011 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
