07.06.2014, 15:32
Fahrzeug: e38-740i (03.99)
Geräusch M62
Hallo, habe einen E38 M62 4,4 l TU Bj. 03.1999 200000 km.
Von einem Tag zum andren trat dieses Klappergeräusch auf, hier zu hören.
Gleichzeitig hat er hohen Ölverbrauch. Beim nachlesen im Forum wurden viele Fehlerquellen beschrieben, deshalb habe ich bereits gewechselt:
Kurbelwellengehäuse entlüftung
Lima, Servopumpe, Wasserpumpe und Spannrolle-Umlenkrolle überprüft
Komplette Ansaugbrücke ausgebaut, auf Schäden überprüft, gereinigt und wieder eingebaut
Zündkerzen auf Festigkeit geprüft
Frischen Ölwechsel
Fehlerspeicher ausgelesen - ohne Auffälligkeiten
Jetzt meine Frage, viele haben diesen Fehler und keiner hat eine Lösung zum Problem geschrieben.
Wäre über ein Lösungsansatz dankbar, da wir V8 Fahrer sind und keine Klapperkisten fahren
Schöne Pfingsten
Felix
07.06.2014, 15:44
Freude am Basteln
bei dir im Video sind 2 Geräusche zu hören.
1x klock, Klock, Klock,Klock
1x Klack, Klack, Klack,Klack
Das Klock , Klock, Klock, Klock hab ich auch. Keine ahnung was das ist.
Das zweite Geräusch hört sich an wie (angst mach) eine Kette die das Gehäuse berührt. Ich hoffe für dich das es nicht andem ist"!. Das erste Geräusch haben übrigens sehr viele wie ich festgestellt habe. Der eine sagt Vanos der andere sagt nix  . Drum bleib ich mal dran an dem Thread.
07.06.2014, 16:28
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da zeigt einem youtube gleich ein folgendes Video in der Auswahl:
https://www.youtube.com/watch?v=qkihFnaPLYw
Warum er auf einmal soviel Öl frisst, könnte auch was anderes sein. Am Kettenkasten vorne wenn was wäre, dürftest unten ja Ölspuren sehen...
07.06.2014, 21:00
Fahrzeug: kein BMW mehr
Das Problem is hier ganz einfach abgestellt. Vorne auf machen, Vanos und Kettentrieb, Spanner und Schienen bla bla schick machen. Dann is klock klock und klack klack verschwunden. Wetten?!
07.06.2014, 21:09
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Das "klock" habe ich auch - nur viel leiser. Ist m.E.n. Vanos. Dazu kommt wahrscheinlich noch Steuerkette "Klack". Wasserpumpe hast Du ja schon ausgeschlossen. Also da lohnt sich eine Komplettoperation (Vanos und Steuerkette etc.) am geöffneten Herzen - bevor es wirkliche Schäden nach sich zieht.
Wenn mein Klock (z.Zt. 135tkm auf der Uhr) von der Lautstärke soweit wie Deiner ist werde ich das auch machen
Gruß Greg
 Mein Schatzzzzzz... :-)
08.06.2014, 05:35
Fahrzeug: E39 - M62TUB35
Bei Vanos und/oder Steuerkette würde ich mich auch anschließen.
Alternativ bzw. im Zusammenspiel mit den VANOS könnte es auch Probleme mit den Ventilen geben - wenn diese in irgendeiner Weise defekt sind, kann das auch für Ölverbrauch sorgen.
Was definierst du denn als hohen Ölverbrauch?
08.06.2014, 10:14
Freude am Basteln
Auch hat er nicht geschrieben das er die Ventildeckeldichtung mitgemacht hat. Vielleicht di mal kontrollieren. Eventuell ist die schon so dermaßen hin das es kompressions Geräusche gibt
08.06.2014, 10:43
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Der läuft so unrund dass die steuerkette und Gleitschiene schon komplett matsch sein müssen. Der Ölspanner kann den druck nicht halten und schlägt gegen die kette, wahrscheinlich sind die kompletten Gleitschienen nichtmehr existent. dadurch entsteht immense reibungshitze und sorgt für viel Öldampf, kann auch den Ölverbrauch steigern...
Bitte nichtmehr laufen lassen, der motor überlebt zwar das hüpfen der kette um einen zahn, aber mehr auch nicht...
wie schon gesagt wurde, vorne auf, einmal steuertrieb komplett.
d.h.
steuerketten
umlenkschienen
kettenspanner
kleine kettenspanner oben
umölen auf mobil 1 0-w40 new life
das ist zu machen ohne die steuerzeiten neu einzustellen. und ohne spezialwerkzeug. damit beseitigst du jegliche Gefahr für den motor.
zusätzlich kannst du die vanos mitmachen:
Zahnräder mit Beisan ringen abdichten
verteilerstücke neu, teflonbeschichtet
gleitringe neu teflonbeschichtet
rückschlagventile
das geht nichtmehr ohne spezialwerkzeug, ist aufwendig oder teuer, steuerzeiten müssen neu eingestellt werden. dadurch wird lediglich das klacken der vanos entfernt, was beim M62 nur ein Schönheitsfehler ist.
08.06.2014, 10:44
Geräusch M62
Erst mal vielen Dank für die Antworten.Die VDD ist auch neu. Das Öl scheint er zu verbrennen.Stellt machmal beim Anlassen blaue Wolken raus.Aber warum? Bis dieses Klappern kam hat er nie Ölverbrauch gehabt,jedenfalls nicht mehr als normal.Vielleicht hat es ja mit dem Ölabscheider zu tun da muß auf jeden fall der Kettenkasten auf und dann sieht man weiter.Machmal gibts ja ganz banale Ursachen wie poröser Unterdruckschlauch oder sowas erst mal das einfache denken nach dem Motto-kleine Ursache große Wikung.Schönen Sonntag noch Felix.
08.06.2014, 10:48
'The Perforator'
der zyklonabscheider geht nicht kaputt, der hängt zudem hinter der kette, kommst eh nicht rann...
wenn er öl verbrennt können es nur die VSDs oder KGE sein..
wobei wenn die Gleitschienen so im Popo sind, wurde auf regelmäßigen Ölwechsel nicht viel wert gelegt, und der Kunststoff leidet darunter im motor sehr stark. kann schon sein das der Abscheider einen weg hat, ist aber eher unwahrscheinlich.
ein klackern klang gefühlt mit halber Motordrehzahl -> steuertrieb. evtl ist mindestens einer der hydros matsch und oder die VSDs.
mal 200ml diesel vor dem Ölwechsel zum öl dazukippen und 30-50km verhalten fahren, kann einiges bewirken, danach Ölwechsel
