Alt 04.06.2014, 22:39   #21
Toshiba10011
Fahrzeug: e38 750il 97
40er hab ich ja
255,40.20
275.40.20
Ja tüv ist egal
Toshiba10011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 16:03   #22
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von Toshiba10011 Beitrag anzeigen
40er hab ich ja
255,40.20
275.40.20
Ja tüv ist egal
Meinte doch 35er Kein Plan wo du kaufst....... Wenn TÜV keine Rolle spielt, will ich auch da wohnen wo du wohnst Ob die hinten ohne weiteres rein passen ist abhängig von der Felge. Bei Alpinas ohne Spurplatten würde das ohne weiters funzen, dann könntest den sogar noch richtig runter drehen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 19:08   #23
Trevenion
Benutzerbild von Trevenion
Fahrzeug: E38-750i (03/01)....E39-530i (12/00)....E39-M5 (07/99)
Die ganz korrekte Größe für den E38 auf 20 Zöller wäre ja:
245-255/35/20
275-285/30/20
Nimmst du den Querschnitt eine Nummer größer, also den vom E65, kann es dir passieren das es schleift
Geändert von Trevenion (05.06.2014 um 19:15 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler
Trevenion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 19:45   #24
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
245-255/35/20
275-285/30/20
Nicht nur korrekt, sondern auch die schönste! Ist einfach:245/35 zu 275/30
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 07:30   #25
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
255/35 auf 9x20 und 285/30-20 auf 10x20 Styling 101 haben bei mir hinten ganz minimal geschliffen.
Was aber zu beachten ist... Je nachdem, was Du für einen Reifen nimmst, fallen die übelst unterschiedlich breit aus.
Beispiel:
Die jetzigen Vredestein SESSANTA sind extrem schmal gebaut. 255 und 285 ziehen sich ganz leicht auf der 9 und 10x20.
Die neuen Vredestein VORTI in 295/30, die ich für die Hinterachse geordert habe, sind dagegen rund 4cm breiter!
Werde aus optischen Gründen daher vorne auf die VORTI umsteigen, sodas ich die rundherum fahren werde.
Grüsse...Marco
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2014, 20:27   #26
Toshiba10011
hallo habe meine reifen heute bekommen und aufgezogen
hinten 275 40 20
vorne 255 40 20
hinten alles wunderbar schleift nix aber vorne schleift es genau im radkasten welche reifengröße muss ich da jetz kaufen das alles tip top ist es schleift auch nur beim lenken sonst nicht
Alt 07.06.2014, 20:46   #27
M3-Atze
Schoppetrinker
hinten 275 40 20
vorne 255 40 20
Du kannst auch die Stelle mit einem Heißluftföhn bearbeiten, einfach den Kunststoff erwärmen u. an der Stelle nach innen drücken.
Alt 07.06.2014, 21:19   #28
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ist nicht böse gemeint, aber bist du beratungsresistent oder hast du die bisherigen Antworten nicht gelesen
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 07.06.2014, 21:31   #29
Toshiba10011
hallo doch habe ich aber es sagen viele hinten auch 30 35 ich habe hinten 40 und leuft gut vorne leuft auch prima schleift nur beim lenken meine frage ist eben muss ich die reifen breite ändern wie zb von 255 auf 245 oder 235 oder den qerschnitt ändern von 40 auf 35 oder sogar 30 viele sagen auch das 40 vorne laufen soll bei mir nicht
Alt 07.06.2014, 21:33   #30
Toshiba10011
das mit dem plastick heiß machen ist eine geile idee werde ich mal probieren da es nur mm sind wo er schleift was ich auch nicht verstehe ist hinten sind 275er drauf und stehen mindestens 1cm im radkasten also schauen nicht raus vorne wo ich 255 habe schauen sie 0,5cm raus sieht aus wie scheiße auf deutsch endweder passt da was nicht oder ich bin zu dämlich
Felgen/Reifen: Reifenkombination 166 kurt BMW 7er, Modell E38 5 22.06.2011 02:44
Felgen/Reifen: Felgen-/Reifenkombination sowa79 BMW 7er, Modell E32 15 07.04.2011 05:23
Felgen/Reifen: Reifenkombination 21" Igor BMW 7er, Modell E38 25 18.03.2010 18:51
Felgen/ Reifenkombination Nico735iA BMW 7er, Modell E38 24 30.11.2009 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
