Alt 29.05.2014, 22:20   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich vermute auch dass ein Ölwechsel das Problem löst... allerdings weniger wegen wegen der Viskosität noch wegen der Ölmarke...
ich stelle mal die These in den Raum, dass das Fzg. überwiegend im Stadtverkehr und Kurzstreckenbetrieb gelaufen ist... daraus resultieren viele Kaltstarts und wenig lange Strecken die das Motoröl wirklich auf Betriebstemperatur bringen.
Durch viele Kaltstarts kommt Kraftstoff in die Ölwanne... durch keine richtigen Warmfahrten bleibt das Benzin im Öl und das Öl wird verdünnt => geringere Viskosität weil das Öl einfach dünner ist. Bei überwiegendem Kurzstreckenverkehr soll der Ölwechselintervall kürzer gesetzt werden
übrigens: Mobil und LiquidMoly sind auch meine Favoriten beim Öl
Alt 30.05.2014, 07:15   #12
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ich hatte dieses Flackern mal beim Vorfacelift gehabt inkl. Der Meldung: Stop Öldruck !
Bei mir kam es weil ich eine Motorwäsche gemacht hatte (an einer dafür bestimmten Tanke natürlich ). In dem Öldruckschalter am Ölfiltergehäuse hatte sich Wasser gesammelt. Nachdem ich ihn getrocknet hatte war wieder alles asta Bohne
Alt 30.05.2014, 15:01   #13
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... Ölwechsel ist erledigt. Öldruck sieht gut aus
Jetzt muss ich mich nur noch um meinen Leerlaufregler kümmern. Da ich noch das Problem habe, dass wenn ich von "N" auf "D" schalte die Drehzahl auf ca. 450 U/min. absackt und wenn ich Ihn starte er ganz kurz auf ca. 1.600 U/min. hochgeht und sich dann langsam herunterregelt.
... das kriegen wir auch noch hin Leerlaufregler ist bestellt und dann sollte erst mal gut sein ...
Danke nochmals für die Tipps und die moralische Unterstützung
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon flackert kauli BMW 7er, Modell E38 26 05.04.2013 12:21
Xenon flackert cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2010 16:44
Xenon flackert ... Silent-Mike BMW 7er, Modell E38 3 07.02.2010 13:33
Elektrik: Xenon flackert KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2005 18:48
Display flackert! TomS BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2003 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
