Alt 27.05.2014, 20:03   #1
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Standard Woher Telefonleitung für Lautsprecher in Mittenkonsole?
Hab die Absicht, separate Türlautsprecher zu verwenden (hab ja Telefon, also Doppelspulen, und ich hab DSP), und dafür dann bessere Lautsprecher in den Türen einzusetzen.
Lautsprecher im Fußrraum mag ich nicht (die klassische Variante, den Speaker einfach irgendwo im Fußraum zu befestigen.
Ich greif lieber auf den schon im Forum erwähnten Vorschlag, die Telefonlautsprecher in die Mittelkonsole zu verbauen, genauer: in den vorderen Seitenverkleidungen der Mittenkonsole
Laut ETK gabs ja schon die Variante: "Verkleidung Mittenkonsole vorne rechts / links" für Fahrzeuge mit Behördenausführung, Pos 2 und 3
Meine Fragen:
1.) Gibt es schon eine Vorverlegung der Lautsprecherkabel zur Mittenkonsole?
2.) von woher kommt eigentlich die NF Leitung vom Telefon zu den beiden vorderen Lautsprechern (wenn DSP vorhanden)?
lt. WDS: Sparte: Autotelefon - Lautsprecher und Radio, verläuft die NF-Telefonleitung von der S/E-Gerät Ladeelektronik (H38) über diverse Stecker direkt zu den Lautsprechern vorne (Pin 8 + 9). Es gibt hierbei keine Auswahl, ob DSP vorhanden oder nicht.
Schaue ich in die Sparte: DSP-Verstärker, finde ich die Aussage: NF-Eingang Telefon: "Der Telefoneingang steuert nur die Tieftonendstufen vorne an" ; Bei der Lautsprecherbelegung unter der Sparte: DSP-Verstärker - Lautsprecher vorne (mit BMBT), gibts am Lautsprecher selbst keine Belegung für die Telefon-NF-Leitung.
Wenn ich allerdings in die Belegung des DSP-Verstärkers (A18, Verstärker Top HiFi mit BMBT) schaue, finde ich, dass der Telefon-NF-Ausgang von der S/E-Gerät Ladeelektronik an den DSP gesendet wird (an Stecker X18772, Pin 2 + 11).
Aber ich finde keine NF-Telefonleitung vom DSP zu den Tieftönern vorne links und rechts.
In der Lautsprecherbelegung (H41 und H44, Lautsprecher vorne links + rechts, HiFi / Top HiFi) gibts wieder die separaten Leitungen fürs Telefon (Stift 8 + 9).
Wieder mal alles verwirrend...
Ich würde dann vom DSP zwei neue Lautsprecherkabelpaare verlegen, in den Innenraum, am Tunnel unter der Mittenkonsole bis zur Schaltkulisse der Automatik. Nur, wo anschließen?
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 20:15   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Greif doch die Lautsprecher-Strippen für das Telefon vorne A-Säule unten beim Türstecker ab, dann brauchst Du nicht durch das ganze Auto neue Kabel legen.
Bei meinem gehen die Telefon-Lautsprecherkabel vom DSP zur Tür.
Hab zwar kein Telefon, ist aber schon vorverlegt.
Alt 27.05.2014, 20:22   #3
Knight Rider
Wo genau sollt ich sie abgreifen? Weisst Du, welche es sind?
Gestern hatte ich noch meine Armaturenbrettkonsole draußen, wegen Ausbau Gebläsekasten. Um Mitternacht wieder eingebaut.
Wär ne Überlegung wert, müsste allerdings dann doch ein bisschen was verlegen, da ich den originalen Kabelbäumen folgen will, und nicht quer verlaufen lassen will..
Wissen aber würd ich trotzdem gerne, wo am DSP die Telefonleitungen zum Tieftöner angeschlossen sind.
Nachtrag:
gemäß WDS (wenn man die Leitungen mal findet) müsstens folgende Leitungen sein.
die Telefon-Lautsprecherleitungen dürften dann schwarz/weiß und schwarz/braun (auf Fahrer und Beifahrerseite) sein. Jeweils am Stecker X18196 und X18198. Die Stecker befinden sich zwischen Tür und untere A-Säule, wie du schon sagtest.
Werd gleich mal zu meinen E38 gehen, und schauen, wie ich dort die Kabel abgreifen kann.
Geändert von Knight Rider (27.05.2014 um 21:00 Uhr).
Alt 27.05.2014, 21:12   #4
Olitschka
Hab auch noch mal geschaut und die Strippen scheinen laut WDS von dem Telefonkasten im Kofferraum direkt nach vorne zu gehen
Allerdings hab ich volgenden Text zum DSP + Telefon gefunden:
Wenn ein DSP-Verstärker verbaut ist, steuert dieser die Lautsprecherausgabe.
Hast Du denn Lautsprecher mit Doppelspule ?
Vielleicht brauchst Du keine Extra Lautsprecher einbauen und das läuft wie gewohnt über die Türlautsprecher.
Doppelspule gibt es vielleicht nur bei normaler Hifi-Anlage.
Extra Strippen lagen jedenfalls in meinen Türen unangeschlossen rum.
Alt 28.05.2014, 05:31   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
der Kabelbaum für die Beifahrertür geht doch unter dem Fahrersitz über die Mittelkonsole nach rechts auf die Beifahrerseite. So zumindest erinnere ich mich, als ich den Kabelbaum für die Navinachrüstung verlegt habe. Da liegt das Telefonkabel mit drin. Kabelfarbe ist SW/WS und SW/BR
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 09:44   #6
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Wie Olitschka schon geschrieben hat: wenn DSP vorhanden, dann läuft das Telefon ebenfalls darüber und es sind keine Doppelspulenlautsprecher verbaut.
Also sollte sich das Problem damit ja erledigt haben.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2014, 13:15   #7
Knight Rider
Prima, herzlichen Dank! Ihr habt wohl alle Recht!
(und ich hab keine neue Baustelle; ich hätt jetzt den Wagen verkabelunsgseitig zerlegt)
Ich hab DSP und werkseitig Telefon (und Bj 05/1996)
jetzt brauch ich mich nicht wundern, wenn ich am DSP-Verstärker nur den NF Eingang der Telefonleitung von der S/E-Gerät Ladeelektronik (also dem Telefon) finde.
DSP schleift die Telefon-Audio-Signale in die Leitung des TT für die Vordertür(en) mit ein, somit nur ein Adernpaar für den TT.
Hab also keine Doppelschwingspulen, aber trotzdem ist der Klang mies.
Meine Anlage in der Supra ist Top!
Selbst in meinem E34 ist die Anlage (auch nicht mehr serienmäßig) prima,
aber im teuersten Wagen (vom Neupreis her) selbst mit DSP nur mäßiger Klang! => wird geändert
Alt 28.05.2014, 16:28   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Alternative: auf BM54 umrüsten... dann ist die Musik auch nicht aus wenn die Navitante plaudert sondern nur leiser
Alt 28.05.2014, 19:05   #9
Knight Rider
Richtig,
ich überleg ja schon, auf BM54 und MKIV aufzurüsten (hab BM24 und MKIII, samt DVB-T (Ampire)), dann hätt ich auch Stereo-Audio fürs DVB-T (muss erst mal schauen, ob das BM54 nicht nur Vorteile, sondern auch Nachreile gegenüber BM24 hat; wegen Radioempfang, Musikqualität etc.)
Kommt aber erst später, hab z.Z. wichtigere Baustellen.
Alt 28.05.2014, 19:10   #10
Andimp3
Ich hab das BM54 schon lange drin und kann keinen Nachteil feststellen.
Bin zwar kein Radiohörer, aber Verkehrsmeldungen über TMC hab ich hier (Rhein-Main-Gebiet) immer schon kurz nach der Abfahrt auf dem Display... das spricht für mich dafür dass der Empfang so schlecht nicht sein kann
E38-Teile: Satz Holzleisten Nussbaum hochglanz inkl. Boden Mittenkonsole, Wahlhebel, Dosenhalter 7erRH/HR Biete... 3 10.06.2013 13:53
Fahrwerk: Domstrebe für E65. Woher? 745d-Freund BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.11.2012 11:47
Elektrik: Birnchen für MID woher? Zwoberta BMW 7er, Modell E38 4 09.02.2006 09:37
Sitzverkleidung und Mittenkonsole für E32 RM60 Suche... 9 10.08.2005 21:57
original lautsprecher hutablage... woher? Domi BMW 7er, Modell E32 1 17.07.2003 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
