Alt 24.05.2004, 14:24   #11
E38V8
ich war gar nicht weg...
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Zitat von eddi79
Für einen Mobil-PC mit 12V Eingang ist das Teil mit Sicherheit sehr gut geeignet, aber ein "nacktes" ATX Board wird damit glaub ich nicht laufen. (+12 V, +5 V UND -12 V, - 5V) das dürfte ein Problem sein. Festspannungsregler allein reicht da denk ich nicht.
Sicher benötigt man etwas mehr als nur zwei Festspannungsregler.
Es muss z.B. noch ein "POWER GOOD" Signal erzeugt werden.
Wem dieser Aufwand zu groß ist der kann ja z.B. folgendes
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.techcase.de/product_info....roducts_id=457
Netzteil verwenden.
Die Problematik eine stabile Eingangsspannung (12V) zur Verfügung stellen zu müssen besteht damit allerdings immer noch.
E38V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 16:12   #12
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Das ist klar, aber ich seh das Problem eher in den +12 und -12 V (falls man ein ATX-Borad direkt betreiben will). D.h. ich brauch auf alle Fälle man ne Differenz von 24 V.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 18:52   #13
E38V8
Die 12V werden oft nur für Laufwerke (Festplatten etc.) gebraucht
Das Board benötigt +5V (+3.3V) mit entsprechend Leistung.
-5V werden bei vielen Boards überhaupt nicht benötigt.
-12V werden oft nur für die V24-Treiber (COM-Ports) benötigt,
diese funktionieren auch wenn man die -12V Leitung auf Masse legt.
Zugegeben, diese Lösung ist nicht elegant, und meinen Converter zu einem
"vollständigen ATX-Netzteil" aufzurüsten ist wohl etwas aufwändig.
Dies war aber auch nicht meine Intention.
Der Converter Liefert "so wie er ist" eine stabile (einstellbare) Ausgangsspannung zwischen 5 und 15 Volt bei einer Eingangsspannung von 8 bis 15 Volt.
Damit lässt sich die Masse der "Stromversorgungsprobleme" im mobilen Bereich (bei gutem Wirkungsgrad) lösen.
Wer weniger Leistung benötigt kann kleinere Kerne verwenden und auf die hälfte der Elkos verzichten, damit wird dder Aufbau noch kompakter.
Für 50W Leistung benötigt der gesamte Aufbau (bei geschickter Dimensionierung und Platzierung der Bauteile) nur noch das Volumen einer Zigarettenschachtel.
Wer seinen "mobilen PC" wie versorgt ist mir im Prinzip egal.
Ich habe mich mit dem Thema einige Zeit beschäftigt und viel experimentiert.
Die hier vorgestellte Schaltung ist eine von zahlreichen Möglichkeiten das Problem zu lösen.
Das positive an diesem Konzept ist dass nur sehr preiswerte und gut erhältliche Bauteile (und keine teuren Spezialchips) verwendet werden.
Auf diesem Wege lässt sich ein 50W DC-DC Wandler komplett (incl. Gehäuse)
für ca. 15,- € bauen.
Ich will nichts verkaufen, ich habe lediglich über meine Erfahrungen berichtet.
Aus den vielen "hits" in der kurzen Zeit lese ich dass durchaus bedarf od. zumindest Interesse besteht.
Wem diese Schaltung zu primitiv ist (oder nicht "basteln" will) der möge ein vielfaches der 15,- € in die Hand nehmen und eine kommerzielle Lösung kaufen.
Alt 24.05.2004, 18:55   #14
E38V8
Zitat von greg38
ich bin sehr an diesen Thema interessiert und suche Lösung für Barebone PC für´s Auto. Wie kann man 220 V Netzteil gegen 12 V tauschen? Gibts da etwas auf dem Markt???
Greg,
komplette 12V ATX-Netzteile gibt es z.B. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bicker.de/deutsch/dcdc.htm
Alt 25.05.2004, 10:20   #15
eddi79
Ich find die Lösung wirklich gut. Klar kann man immer was verbessern, aber entscheidend ist ja, dass es zuverlässig funktioniert und der Preis stimmt. Finds super, dass es Leute gibt die Infos zu Verfügung stellen (und keine Komplettgeräte verkaufen).
BMW stellt 16:9 Navi auf DVD Navi um.... Howy25 BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2005 18:41
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 13:46
DVD Navi - SW 4-1/12 chuck42 BMW 7er, Modell E38 5 15.04.2003 14:52
DVD NAVI....... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 22 30.03.2003 11:31
DVD Navi schon jetzt...... ingmargunter BMW 7er, Modell E65/E66 2 27.02.2003 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
