| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.05.2014, 22:48 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (08.97)
				 MFL Lenkrad ohne Funktion, Radio/Monitor flackert, Airbaglampe leuchtet, Tempomat tot
 Hallo zusammen,
 habe bei meinem 735 Baujahr 8/97 ein Problem mit dem MFL Lenkrad und allem was dazu gehört. Im Forum sind zwar ähnliche Beitäge, aber vielleicht kennt einer von euch eine genaue Lösung für die Zicken meines Schatzes.
 Es fing damit an, dass der Tempomat sich nach ein paar Sekunden automatisch ausgeschaltet hat, das Licht vom Schalter am Amaturenbrett ausging und der Airbag vom Lenkrad (Original M-Lenkrad) im Amaturenbrett aufleuchtete. Auto aus- und wieder angemacht und der Tempomat war wieder aktiv, bis er sich nach ein paar Sekunden wieder ausgeschaltet hat. Dann viel auf, dass beim öffnen des Schminkspiegels das Lciht am Radio/Monitor ausging. Nach dem Winterschlaf Batterie war abgeklemmt) und Reparatur des Tempomaten (das Band am Tempmaten im Motorraum war gerissen) lief ein paar Tage alles gut. Dann wieder das Gleiche Spiel. Plötzlich ging auch die Hupe nicht mehr, (wenn mann aber drauf drückt flackert das Licht im Monitor und das Radio geht manchmal dabei aus) die Airbaglampe leuchtet immer auf, alle Funktionen am Lenkrad sind tod, der Tempomatschalter leuchtet nicht mehr und wenn ich den Beamer aus- und wieder anmache bleibt jetzt der Zustand so. Hinzukommt, dass auch das Sonnenrollo im Heck seit dem nicht mehr geht.
 Ich war in der Werkstatt. Der Chef hat gesagt er kommt gar nicht in die Steuereinheit für das Lenkrad mit seinem Tester.
 Wo laufen die ganzen Funktionen denn zusammen, dass das so einen Umfang haben kann? Das Kabel am Schleifring habe ich durchgeprüft. Es kommt überall was an. Nur das Airbagkabel konnte ich nicht prüfen, weil ich die Stecker unterm Lenkrad nicht abbekommen habe.
 Könnt Ihr mir helfen, ohne das ich alles mögliche neu kaufen und ausprobieren muss was es ist?
 Schon mal danke für eure Ideen.
				 Geändert von knuffel (13.05.2014 um 23:05 Uhr).
						Grund: Editiert : Airback / Airbag
		|  13.05.2014, 23:16 | #2 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 suche mal nach ZAS (Zündanlassschalter) und Schminkspiegel
Einfach mal den ZAS erneuern (ist eh ein Verschleißteil) und Ruhe ist im Karton     |
		|  14.05.2014, 09:57 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Hallo PacificDigital,
 ist der ZAS die komplette Einheit wo der Zündschlüssel reingesteckt wird oder ein elektronisches Bauteil daran. Werden die ganzen beschriebenen Fehler dadurch gesteuert, obwohl der Beamer sonst einwandfrei startet und läuft?
		|  14.05.2014, 10:33 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: A6 4f Avant
 Der ZAS ist nur ein el. Bauteil am zündschloss. Ist auch relativ schnell getauscht. Bei mir waren es auch sehr viele lustige fehler die der ZAS verursacht hat.
				__________________Lg aus Berlin
		|  14.05.2014, 11:11 | #5 |
	| (un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
 schau mal da
 de.bmwfans.info/parts-catalog/E38/Europe/740i-M62/L-A/feb1999/browse/steering/steering_lock_ignition_switch/
				__________________Peter
		|  14.05.2014, 12:25 | #6 |
	| der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
		|  14.05.2014, 15:25 | #7 |
 Wie schon die Vorredner schrieben, es ist ein Bauteil hinten am Zündschloß.
Die Fehler entstehen (vermutlich) durch leichte Wackelkontakte innerhalb des ZAS... hierdurch entstehen Spannungsspitzen im System, die manche Steuergeräte (Radio, Monitor, Navi oder Lichtmodul) anscheinend etwas verwirren    Manche Fehler wiederholen sich, andere haben total andere Symptome, was aber bei den meisten war: nach dem Tausch waren die Fehler weg   |
		|  18.05.2014, 14:36 | #8 |
	| Neues Mitglied
 Hallo zusammen, die alle eine Tipp gegeben haben.
So wie es aussieht ist es der ZAS. Habe die Verkleidung abgebaut und an dem Stecker gewackelt der auf dem ZAS sitzt. Mit der Folge, dass der Monitor flimmert und auch die Airbagkontrollleuchte. Drücke ich oben rechts auf den Stecker, wird die Airbagkontrollleuchte immer heller bis sie erlischt. Dann funktionieren alle Bedienungen am MFL und sogar das Sonnenrollo. Wahnsinn    .
Ein neuer ZAS ist bestellt. Ich berichte dann wieder, wenn ich ihn eingebaut habe. Euch allen vielen Dank für den Tipp. |
		|  18.05.2014, 14:47 | #9 |
	| Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
 Der ZAS hat bei mir auch gezickt
				__________________ Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38 |
		|  31.05.2014, 20:36 | #10 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i
				 ist ZAS!
 Habe ich Mittwoch gewechselt,alles wie neu!
Probleme: keine Hupe,Airbag glimmte,kein radio,kein bildschirm,Tempomat o.F. , alle Funktionen am Lenkrad o.F. ,ab und zu linkes abblendlicht fiel aus,ewig meldungen Kühlwasser,Rückleuchten,etc.
Jetzt nach dem wechseln geht alles ,keine fehlermeldungen wie neu!
Kostet ca 62€,Kiel,Hansa,brauchst  Kreuzschlitz,Torx 30,kleiner Schlitzdreher für madenschrauben 2 stck. rot angepinselt.
Kann sein das neue ZAS nicht passt,muss man paar Plastiknupsies abschneiden drinnen,sieht man auch welche stören,stecker drauf hebel umlegen und gut!dauert etwa 20min. ungeübte max 45 min.   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
