Alt 05.05.2014, 11:15   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Schleifring schleift :-)
Moin Leutz
Wie schon geschrieben schleift mein Schleifring , hört sich blöd an ist aber so
Wenn ich richtig einschlage und loss lasse schleift das ding und in kalten tagen Quitscht der sogar ist echt wetterabhängig habe das ding schon geschmiert von aussen aber ohne erfolg kann man das ding zerlegen oder lieber neu
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 12:38   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn es wirklich der Schleifring (Wickelfeder) ist, dann wechseln!
Ansonsten kann es auch der Kunsstoff der Verkleidung sein... hört sich genauso an und ist Temperaturabhängig... hier hilft abbauen und korrekt wieder montieren... das hatte ich z.B. mal bei meinem
Alt 05.05.2014, 16:46   #3
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Das Problem hatte ich bei einer auch mal, man kann diese ohne Beschädigung zerlegen.
Die runden Plastikflächen sind von innen mit einer Art Filz bezogen, diese hab ich dann einfach mit silikonfreiem Fett bestrichen und Ruhe war, ich bild mir ein über ein Jahr lang, die Wickelfeder hat das Auto im Prinzip überlebt
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2014, 18:10   #4
Henk Bee
danke für die antwort So habe mal eben den vierkleidung abgebaut und mal nach den rechten geschaut es ist 100% der schleifring der hört sich an ohhhh das ding wackelt wie estenlaub , habe mal ein bisschen fett reingemacht aber immer noch das selbe ich habe mir jetzt ein neuen schleifring Bestellt und werde berichten .
mfg Bee
Alt 08.05.2014, 21:53   #5
Henk Bee
so heute neuen schleifring verbaut Der fehler lag aber nicht am schleifring sondern an den 2 Kohlestifften die hinten auf den Schleiring lengsschleifen ...... finde die leider nicht im ETK bild kommt aber
mfg Bee
Alt 08.05.2014, 22:49   #6
PacificDigital
so weit zu
Zitat von Henk Bee Beitrag anzeigen
...es ist 100% der schleifring der hört sich an ohhhh das ding wackelt wie estenlaub ...
okay okay... die Verkleidung war es auch nicht
Viel Glück bei der Ersatzteilsuche
Alt 09.05.2014, 03:01   #7
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
mfg Bee
hatta lenkradheizung?
hatta
dann müßte es die nr. 16 sein
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 06:47   #8
Henk Bee
Ja das Ding war es sind aber 2 solche Stifte .
MfG Bee
Alt 09.05.2014, 08:08   #9
dummbatz
schnecke
mut du halt 2 bestellen
Kontakt-Kohle Für Fahrzeuge mit
Lenkradheizung
32 31 1 091 732
2-FACH
Alt 09.05.2014, 09:37   #10
Henk Bee
Is schon alles fertig umgebaut und lauft
Danke
Fahrwerk: Hinterachsfeder schleift am Radhaus eldorado-82 BMW 7er, Modell E38 41 21.05.2012 09:24
Bremse schleift jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 23 10.03.2010 17:52
Felgen/Reifen: 25 mm Distanzscheiben. Schleift hinten!?! Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 39 27.04.2009 21:00
Fahrwerk: Reifen schleift am Stabi Nostradamus BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2005 18:20
Fahrwerk: Kardanwelle schleift VollNormal BMW 7er, Modell E32 12 26.07.2004 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
