24.06.2010, 13:52
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
vielleicht meint rubin, dass
Du vorteilhafterweise einen anderen Amp mit bereits eingebautem Hi-Level-Eingang verwenden solltest.
24.06.2010, 13:55
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Bei dem Amp für die Tür-Lautsprecher kommt eh so einer, aber als Bass-Endstufe hab Ich keinen gefunden außer Audison glaub Ich hat sowas.
Die Helix Stufe ist einfach ein reines Leistungsschwein, vergleichbares fand Ich nicht und die hat Ihn halt leider nicht.
Aber eigentlich stört mich der externe HI/Lo Adapter garnicht mal, ist überraschenderweiße sogar frei von irgendwelchen Stör-Signalen.
24.06.2010, 14:09
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich meine:
Amps im DSP raus, Cinch rann und ohne Hi/Low an die "neuen" Entstufen stöpfeln...
24.06.2010, 14:31
5972cm³ Klimawandler
@amalbhalbe: Das, was Rubin meint, ist folgendes:
DSP besteht inter aus zwei Platinen, digital und analog. Auf der analogen Platine sind die Amps, von Philips. Diese werden eben mit Bordspannung angesteuert und das was da rauskommt, ist nicht so prikelnd.
Daher ist die Idee folgende: man umgeht die Amps. Sprich: man greift das Signal direkt an den Amps (am Eingangspin) und führt es per Cinch raus, daran hängt man dann die ausgewachsene Amps und das Thema ist erledigt.
Grüsse
Heinrich
24.06.2010, 14:35
Ah, Ok -
hat das schon mal jemand komplett durchgezogen? Bzw. gibts Bilder von sowas?
Abschießen will Ich Ihn mir dabei auch nicht  ( das Löten stellt nicht das Problem dar, eher meine Ungeschicklichkeit wie beim Ausbau des Mitteltöners in der Tür .. auf den bin Ich unabsichtlich drauf getreten lol )
25.06.2010, 16:26
#16
Also so viel ich weiss, hat es noch keiner durchgezogen. Rubin und ich haben uns mal drüber unterhalten.
Die Bilder der Platinen sind hier:
Das ist die analoge Platine:
Die Versträker-ICs sind an den langen Seiten verbaut. Es handelt sich um die TDA1560Q (Sub und Tieftören in den Türen) bzw. TDA 8566 (Mittel- und Hochtöner).
Rückseite:
Es könnte ein Problem mit dem Signal geben, es könnte sein, dass man den Pegel womöglich anpassen muss, anheben oder absenken. Es kommt aber drauf an, was für Endverstärker angeschlossen werden.
Grüsse
Heinrich
25.06.2010, 20:45
#17
Mönsch Heinrich....
... schon lange nichts mehr voneinander gehört. In der Zeit hattest du doch wirklich lange genug Zeit díesen "AMP-"Test zu machen - Oder hast du schon den 16:9 in deinem achta
01.07.2010, 18:39
#18
Fahrzeug: E38 750iL '01
hat jemand ne ahnung mit welcher Frequenz die Heckablage angesteuert wird. Also von bis?
Sven
28.04.2014, 14:40
#19
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
lange her, aber keine Antwort.
Würde mich aber auch interessieren.
Der Hinweis, den ich ab und zu hier finde, wenns um die Frequenzen bei vorhandensein eines DSP's geht:
DSP analyzed...
kann ich nicht ganz folgen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals die BMW Ingenieure die Subwoofer der Hutablage bei ca. 40 Hz begrenzten.
Und das sollten die 4 Minisubwoofer mit kaum Resonanzvolumen in der Hutablage schaffen? Von ganz Unten bis 40 Hz?
ich frage deshalb, weil ich nun meinen erworbenen aktiven Subwoofer, Canton CS200A an die Subwooferausgänge vom DSP hängen will, zuvor die Hutablagen-Lautsprecher (die 4 Subwöferchen) abklemmen, und stattdessen diese Kabel direkt an den "High-Level-Input" des Canton hängen will. (Also ohne externen High-Low-Adapter)
Bleiben halt dann 2 Ausgänge am DSP offen.
28.04.2014, 15:15
#20
Schwarzes Schaf
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Die Sache ist die, dass zum einen das dargestellt wird, was der Subwoofer geliefert bekommt. Und ja, der kann 40Hz wiedergeben, u.a. weil es vier von den kleinen Dingern gibt und weil der Hub bzw. Maximalspannung die an die Teile geliefert wird, exakt angepasst an deren Leistungsvermögen ist. D.h. bei kleinen und mittleren Lautstärken ist der Tiefbass ok, drehst Du weiter auf, wird der Subwooferpegel so begrenzt, dass die Subwooferchen nicht das Flattern kriegen.
Und zum anderen, so die Theorie, dass die Summe der Frequenzgänge, also was tatsächlich wiedergegeben wird, der Türtieftöner und der Subwooferbox zusammen im Übergangsbereich zwischen beiden bei gleicher Phasenlage eine Addition und als Resultat nur eine kleine Delle bei ca. 70Hz ergibt.
Die Praxis sieht jedoch anders aus.
Die Ingenieure haben haben hier vermutlich nicht mit den Erbsenszählern gerechnet. Die haben wohl für die Türtieftöner die gleichen Lautsprecher wie die im Subwoofer verordnet. Die sind für die Türboxen etwas zu weich aufgehängt bzw. die Resonanzfrequenz ist zu tief und so entsteht in der Realität in der Summe ein Pegelloch bei 80Hz. Das hätte man bei der DSP Programmierung berücksichtigen können, hat man aber nicht. Ändern könnte man das mit Tieftönern in den Türen mit 8 Ohm, einer Resonanzfrequenz die etwas höher liegt als bei den Originalen (also 90 statt geschätzten 70Hz) und höherem Wirkungsgrad.
Fazit: Subwooferausgang des DSP benutzen ok, wenn Du die Pegel aller Lautsprecher mittels weiterer Verstärker anheben würdest (also alles lauter hinter der Lautstärkeregelung des DSP machst) und damit unterhalb der gewollten Pegelbegrenzung des DSP im Tiefbassbereich bleibst. Andernfalls wirst Du einen Teil der Möglichkeiten Deiner neuen Basskiste verschenken. Ich vermute auch, dass Du das Frequenzgangloch bei 80Hz verstärkst, wenn der Subwoofer im Kofferraum arbeitet, denn da kommen eher niedrigere Frequenzen nach vorne durch.
Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.
Geändert von knuffel (28.04.2014 um 15:41 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat(!) entfernt.
