21.05.2004, 13:22
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Tachoausbau: Schraubendrehergröße???
Hallo!
Ich brauche wiedermal Hilfe!
Welche Schraubendrehergröße brauche ich um den Tacho auszubauen?
Gruß, C.K.
21.05.2004, 13:59
Bei mir waren es Torx schrauben die Größe weiss ich jedoch nicht.
Um den Tacho heraus zunehmen muss du den lenkrad ganz nach vorne und
dann nach unten einstellen.
Danach werden die Anschlüsse abgenommen, da sind Bügel die du nach oben
ziehen muss.
Ich habe auch eine Anleitung falls du die haben wills schreib mir eine U2U
dann schick ich dir die Morgen.
Gruß Nesi
21.05.2004, 14:21
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Du brauchst einen kleinen Torx Schraubenzieher.
Lenkrad vor ziehen und nach unten drücken.
Instrumentenkombi oben heraus drücken
und nach vorne ziehen.
Dann die Klipps der Stecker lösen,
in dem man sie zum Kabelbaum hin drückt.
Stecker abziehen und das Instrumentenkombi kann ausgebaut werden.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
21.05.2004, 14:33
Ja, aber welche Größe hat der Torx-Dreher?
Ich muss erst einen kaufen und will gleich den richtigen hollen...
Anleitung habe ich.
Muss man eigentlich die Batterie abklemmen?
Gruß, C.K.
21.05.2004, 14:50
Junior-Member
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
Du solltest einen Torx Schraubendreher Größe 10 brauchen. Zumindest ist das die Größe in meinem 96er Baujahr.
Stefan
21.05.2004, 15:00
Habe selber das Instrumentenkombi ausgebaut
und die Batterie solltest du selbsverständlich abklemmen.
Torx müßte Größe 10 sein.
Gruß Manni
21.05.2004, 20:31
OK, dann werde ich einen 10er Torx hollen!
Danke!
P.S. Meiner ist auch '96.
Gruß, C.K.
