Alt 20.04.2014, 23:31   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn es der hinten links wäre würde beim angehen der DSC/ABS-Lampe die Tachoanzeige und Verbrauchsanzeige ausfallen.
Alt 21.04.2014, 00:22   #12
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Das hat sie auch getan Bin ab und zu mit 0 Km/h auf der AB unterwegs gewesen..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 07:20   #13
Andimp3
Nun, wenn Anfangs das Kombi mit ausgefallen ist und nun nicht dann würde ich verstärkt auf das Steuergerät tippen.
Denn wenn es der Sensor hinten links wäre dann müsste ja JEDES MAL der Tacho mit ausfallen zumindest kurz in dem Moment wo der Fehler auftritt.
Vielleicht gibt es jemanden in Deiner Nähe mit einem E38 mit gleichem Steuergerät. Dann könnte man mal tauschen und testen.
Alt 21.04.2014, 09:05   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Obwohl ja die Steuergeräte hinterm Handschuhfach eher selten kaputt gehen.
Kommt drauf an wie lange der Fehler auftritt und ob er es immer sieht wenn der Tacho mal kurz ausfällt.
ABS leuchtet dann schon mal fröhlich vor sich hin.
Mich wundert nur das sie nach ner Zeit von allein wieder ausgeht.
Ich mußte die Zündung kurz ausmachen damit der Fehler wieder verschwand.
Alt 21.04.2014, 11:09   #15
Andimp3
Soweit ich mich erinnere erlosch die Anzeige bei meinem damals auch 2 oder 3 mal während der Fahrt.
Bremsen: ABS und ASC Lampen leuchten --> Rückförderpumpen Fehler?? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 12 21.04.2013 13:33
Fehler im ABS ASC-T Strande BMW 7er, Modell E38 3 03.07.2010 08:34
Motorraum: ABS/ASC Fehler ausgeblinkt und BlinkCode 17 erhalten Jannico BMW 7er, Modell E32 3 23.02.2010 10:26
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 8 02.05.2009 00:16
ABS Lampe Brennt, ASC und Tacho geht nicht mehr? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 04.03.2009 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
