14.04.2014, 11:13
Fahrzeug: e38 740i
Ruckeln und Leistungsverlust.
hallo brauche mall eure hilfe.
habe einen e38 740 i.
mein 7er ruckelt und fahrt nicht schneller als 50.
mir ist vor kurzem eine schraube von der öl pumpe in die steuerkette der ölpumpe gefallen und hat diese abgerissen.
habe jetzt neue kette drauf und jetzt läuft der 7er nicht mehr richtig.
solange der motor ganz kalt ist läuft der normal, sobald der motor leicht temperatur hat ruckelt er und hat keine leistung mehr.
kennt einer das problem?
14.04.2014, 11:56
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Beitrag "umgeschrieben", Überschrift geändert und in das richtige Unterforum verschoben.
Bitte verwende Satzzeichen und Absätze. So, wie Du den Beitrag verfasst
hast, war er unlesbar.
Wenn Du dann auch noch Groß-und Kleinschreibung hinbekommen würdest....
Knuffel
