Alt 09.04.2014, 22:20   #1
Baris1980
Fahrzeug: E38-750i (12/94)
Standard 740iA Bj 98 läuft nicht an
Hallo leute jetzt bin ich mit meinem latein am ende.
Mein 740iA läuft nicht mehr an.
Zündfunke= bedingt 2-3 mal ganz kurz und dann immer wider mal ein funke
Benzin = bekommt er beim start läuft es vorne an der zuleitung
nockenwellen und kurbelwellensensor auf verdacht getauscht
er tut immer wider mal wie wenn er gleich ansprint aber tut es nicht, wie gesagt das ist auch nicht dauerzustand .
könnt ihr mir bitte weiter helfen.
wo kann ich weiter schauen was könnte es noch sein .
Danke schon im voraus
Baris1980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 22:23   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wurde denn mal... so auf Verdacht .... der Fehlerspeicher ausgelesen?
Für solche Fälle ist das äußerst sinnvoll... denn dazu ist der Fehlerspeicher nämlich da
Alt 09.04.2014, 22:32   #3
Baris1980
Auch schon gemacht der hat aber nach jedem start etwas anderes im speicher.
werde es morgen nochmal auslesen uns das reinschreiben was er im moment anzeigt.
Ach ja was mit aufgefallen ist das er beim orgeln immer wider getriebe not program bring
Alt 09.04.2014, 22:46   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Als erstes auf jeden Fall sicher stellen, das die Batterie zu 100% in Ordnung ist. Selbst wenn der Starter dreht, kann durch Unterspannung viel Ärger entstehen.
Frank
Alt 10.04.2014, 23:21   #5
Baris1980
Fehler code heute gelesen es steht :
CAN Status- Fehler
Steuergeräte mit Verschiedenen CAN Status sind am selben bus istalliert.
Ersetzen sie die Steuergrräte durch die richtigen Geräte.
Hab keine steuergeräte getauscht es ist alles noch so wie da wo der 740 lief.
Alt 10.04.2014, 23:22   #6
Baris1980
Frank
Hallo Frank es ist eine Komplett geladene Batterie eingebaut.
Was ich noch dazu sagen muss ist das Auto ist 4 Monate gestanden danach angelaufen und nach 20 Meter fahren ausgegangen und seit dem ist es so wie oben beschrieben.
Geändert von Baris1980 (11.04.2014 um 06:43 Uhr).
Alt 11.04.2014, 07:25   #7
PacificDigital
dann suche mal im Steuergerätekasten und Fußraum Beifahrer nach Wasserschäden... 4 Monate sind ja keine Zeit... ausser wenn er draussen stand und das Schiebedach nicht mehr taufrisch ist Ebenso im Motorraum die Innenluftfilter uns die Wasserabläufe...
Alt 15.04.2014, 19:58   #8
Baris1980
Hab im steuergerätkasten alle steckverbindungen kontrolliert und im fussraum aus der Beifahrer Seite auch .
Es war an den Kontakten nichts zum sehen .
Ich hab inzwischen zundfunken aber halt wie am Anfang auch gesagt sehr schwach und nicht regelmäßig
Alt 15.04.2014, 22:51   #9
Baris1980
Nach lang und her ist er heute angelaufen ca 40 sek. dann schlag artik ging er aus . hab danach nochmal gestartet und er lief wider ca. 10 sekunden hab darauf hin fehlercode ausgelesen und es war nichts gespeichert.
Jetzt hab ich wider garkeinen zündfunken.
Alt 16.04.2014, 07:12   #10
PacificDigital
so tippe ich auf die Benzinpumpe... die steht nicht im Fehlerspeicher und bringt zu wenig Druck... daher läuft er an und geht gleich wieder aus.
Ist ja auch nen Verschleißteil was gerne mal schlagartig aussteigt
740iA M62-Was läuft der reale Vmax? Gaser BMW 7er, Modell E38 21 20.10.2010 21:50
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 09:10
740iA aus Dänemark wie läuft das mit dem Baurat Don-Milano BMW 7er, Modell E38 10 11.04.2008 20:26
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 14:06
750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 Mitglieder stellen sich vor 7 09.03.2008 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
