08.04.2014, 12:48
#41
08.04.2014, 19:41
#42
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von Andimp3
...iih wie gemein  - aber rubin plant einen besuch in hamburg und die reisekasse ist noch ziemlich leer
Semper aliquid addiscendum est
09.04.2014, 08:55
#43
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Moin,
also er sagt es ist ein " diversity tuner " , man kann zwei antennen anschliessen und modul sucht sich wo der empfang am besten ist, der hat 2 RF demulators, man kann also was aufnehemen (zb wetten das..  ) und gleichzeitig sich die nachrichten anschauen auf ein anderen sender,aufnahme wird auf externe quelle geschpeichert (usb) , solange beide sender auf gleiche transponder ( frequenz ) laufen.
09.04.2014, 09:10
#44
schnecke
hört sich doch gut an
09.04.2014, 09:42
#45
Schwarzes Schaf
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Zitat von daniel-popescu
Moin,
Sag ich doch schon die ganze Zeit: Antennendiversity. zwei komplett getrennte Tuner würden theoretisch nur Sinn machen, wenn man das Gleichwellennetz verlässt,
also beispielweise das Rhein-Main Gebiet verlässt und sich der Kanal/Frequenz ändert in dessen Bouquet sich z.B. das empfangene Programm befindet. Das wäre dann ein Suchlauf im Hintergrund. Praktisch wird das nur bundesweit identischen Programmen funktionieren, da die Programm-ID sonst verschieden ist (Ist sie bei regionalisierten Programmen immer).
Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.
09.04.2014, 11:06
#46
Fahrzeug: 728i 05.01
Sorry aber ist genau dasselbe. Mit Antennen-diversity (also 2 Antennen) brauchst du natürlich 2 DibCom demodulator chips - aka "tuners" - drin.
PS das von dir erwähnte Prinzip (Signal wird gemischt) bleibt natürlich richtig - es sind gar Receivers mit 4-Antennen diversity
09.04.2014, 12:32
#47
also für jemand wie ich , der sich nicht so auskennt , ist die box super , videomodul raus , neues rein und spass haben.....kein kabel salat und kein lötten und dafür viele tolle funktionen ....ich brauche bei 200 kmh kein fernsehen, und durch usb kann ich filme usw schauen ohne empfang probleme, wichtig ist das ich die box in den nächsten tagen bekomme und dann werde ich berichten.
09.04.2014, 13:22
#48
Lediglich wenn Du ein BM54 Radio hast und Stereosound haben willst wird wohl eine Modifikation nötig sein.
Oder was sagt der Hersteller dazu... kannst ihm ja mal den Link zu der von mir hier geposteten Pinbelegung des BM54 schicken.
Mit Stereo wird es für mich sehr interessant.... bzw. wenn Du magst könnten wir es testweise mal bei mir anschließen !
09.04.2014, 13:48
#49
Ja - das wäre endlich die ultimate Lösung, fur nicht zuviel Geld und nicht zuviel Aufwand. Freude am Fernsehen (im Stand natürlich  )
PS Ich habe ein DVB-dual-tuner aus HongKong drin, es funzt ziemlich gut, aber ehrlich gesagt, die Bedienung durch den IR-Augen ist ziemlich unpraktisch. Und den Kram hinten links, der damit eingebaut wurde, würde ich gerne tauschen gegen ein integriertes Box.
09.04.2014, 14:25
#50
im stand ? also der hat was anderes am telefon gesagt , er hat mir zwar nicht gesagt wie schnell er fährt ohne empfang probleme aber ich gehe fest davon aus das es auch während der fahrt funktioniert ....
@Andimp3
ja gerne können wir machen, ich werde die pin belegung ihm per email schicken, wir bauen es bei dir ein und schauen wie das funktioniert , das mit dem stereo muss ich noch mal nachhacken, er sagte mir das die box stereo liefert ...
er hat auch gesagt das er eine box extra für mich anfertigt , mit update, ich soll mich überraschen lassen....
ich ruf den jezt mal an
Geändert von daniel-popescu (09.04.2014 um 14:34 Uhr).
