Alt 07.04.2014, 18:19   #31
egirl
Schwarzes Schaf
Benutzerbild von egirl
Fahrzeug: G30 545e 04.2021
Standard Antwort vom Hersteller
Hello,
Yes, you are right, BM24 radio module has a single channel audio input (for TV /NAV voice source). What's sad is that the newer BM54 radio, has all the hardware for 2 channel TV input but in the end it gets software mixed into a mono output via OASIS DSP IC for compatibility reasons I think. I don't have any information on that chip so it's impossible for me to modify the code in it or on it's external storage (OTP eeprom).
I was thinking that on BM54 that supports audio AUX input (which is stereo) it can be a chance to send a message over IBUS so that when you switch to TV, radio module gets a message to change audio source to AUX. If that works, the only thing you'll need to do is to change the pins from TV input to AUX input pins of BM54 connector. But that's only theoretically possible on BM54 radio modules not on BM24. Further research must be done, for now I don't have a feasible solution. I'll let you know if anything changes.
Das heißt am BM24 Radio gibt es nur Mono. Am BM 54 lt. ihm hier auch, lt. andimp3 vielleicht doch Stereo ?
Hüte Dich vor Menschen für die V8 nur ein Tomatensaft ist
und die bei Bit nur an Bier denken.
egirl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 07:06   #32
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Ohne Dual Tuner --> Mülltonne
Mit meinem alten F02 konnte man auch bei 180km/h TV schauen.
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 08:17   #33
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dazu müsste er aber wohl erst mal seine Software anpassen... ob das überhaupt so möglich ist (senden eines Befehls über iBus dass Bild vom TV und Ton von Stereo Aux kommt) lasse ich mal dahingestellt sein.
Wobei...
das BM54 ja "TV-NF links" und "TV-NF rechts" auf den Pins B11/B10 hat... das sind ja dann die Eingänge - müssten also nur richtig mit den Ausgängen des DVBT-Moduls verbunden werden.
Von daher wäre bei mir in grundsätzliches Interesse an dem Ding vorhanden.
Hier würde mich dann aber noch interessieren wie es da mit dem Musik-Abspielen von Festplatte aussieht. Ich würde dann gerne ne SSD via USB andocken (am liebsten noch intern im Gehäuse) ... denn die 160 Gb des iPod werden langsam knapp
Wobei sich dann auch gleich die Frage nach dem abspielen von Videomaterial stellen würde.... Musikvideos wären ja dann ne nette audiovisuelle Unterhaltung für Mitfahrer währenddessen sich der Fahrer währende der Fahrt am reinen Audioerlebnis erfreuen kann.
Alt 08.04.2014, 09:12   #34
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
hi
sowas hat er mir am telefon erzählt , man kann videos abspielen von externe quelle ( usb) , und so wie ich verstanden habe gibt es sogar ne aufnahme funtkion, bin gespannt wenn das teil da ist, ich kenne mich bei weitem nicht so gut aus wie manche hier, daswegen will unbedingt testen ob " der gerät " , so gut ist und so einfach zu montieren.
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 09:27   #35
Andimp3
Hätte ich mal das Ebay-Angebot und dieses Video:
richtig angesehen dann wüsste ich dass sowohl das Musikabspielen als auch abspielen von Video von einer USB-Quelle möglich ist.
Hier wäre als weiterer Input noch interessant welchen Voraussetzungen das verwendete Speichermedium unterliegt.
Ein Preis bis 400 € wäre für mich ok wobei für mich der DVBT-Empfang vollkommen Wurst ist
SSD mit 250 GB außen ans Gehäuse oder wenn möglich intern, wenn man leicht was vom externen USB kopieren kann, dran gedängelt und ab gehts
Zum Thema Dual-Tuner: wozu hat das Ding 2 Antenneneingänge wenn es keinen Dual-Tuner hat ?
Alt 08.04.2014, 09:36   #36
daniel-popescu
das mit der antenne werde ich heute noch mal anschprechen, in video ist sein auto zu sehen , ein e46 baujahr 2001 .
Alt 08.04.2014, 10:04   #37
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
man könnte bei dem bm24 für den stereoton auch die tape anschlüsse nutzen und bei nachrüstung auf bm54 den entsprechenden adapter anstöpseln - dort sind nur die anschlüsse 7 u. 8 anders belegt (wenn der adapter dies berücksichtigt müßte das plug and play gehen)
hatte das analoge videomodul dual-tuner?
wenn ja gehe ich aufgrund der beiden antennenanschlüsse auch von dualtuner aus, aber nachfragen ist besser als raten
frag ihn auch mal ob er nicht ein bild ohne deckel machen kann, so könnte rubin sehen was da so drin ist
(Grafik habe ich mir bei Rubin ausgeliehen)
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 12:30   #38
egirl
Schwarzes Schaf
Das mag schon sein, aber es wird nur unter optimalen Bedingungen funktionieren.
Alt 08.04.2014, 12:33   #39
egirl
Schwarzes Schaf
Hatte ich hier schon mal beschrieben: Bei Gleichwellenfunk reicht Antennendiversity > ungleich Dualtuner.
Alt 08.04.2014, 12:44   #40
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie gesagt, es ist wie Tobi530 seine Lösung, welche Dummbatz verbaut hat.
Damit ihr es mal langsam begreift:
Nehmt euch das Handbuch vom DVB-T und lest durch, wass das Ding alles kann. Denn das hat NICHTS mit dem e38 zu tun. Das einzige was gemacht werden muss, ist ein Chip, der die BMBT-Tasten für den DVB-T umwandelt. Entweder sendet er sie als Infrarot-, oder als I²C-Signal zum MPEG-Chip.
Sollte es also eine Taste mit Funktion auf der Fernbedienung geben und muss diese in den e38, dann muss einfach dies in den Chip programmiert werden.
Sich da hinzusetzen und zu programmieren dauert (bei mir ganz sicher) bis zu 4 Wochen und sollte eigentlich nach einem Kickstart-Programm realisiert werden.
BMW-Teile: BMW Video Hybrid TV Modul DVB-T Digital mo740i Biete... 0 23.10.2012 16:33
HiFi/Navigation: Bezugsquelle für DVB-T Modul gesucht. YoBo BMW 7er, Modell E65/E66 4 29.08.2011 21:41
E38-Teile: DVB-T Hybrid Modul Timtim Biete... 1 23.06.2011 12:55
Elektrik: Empfangsqualität DVB-T TV-Modul pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.03.2008 17:20
Elektrik: IPod Video an an DVB-T Modul anschließen lenny187 BMW 7er, Modell E38 0 16.10.2007 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
