Alt 04.04.2014, 15:06   #931
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
sieht ja genau wie bei dreem seinem aus(seite92), beide 5hp30,
kommt es beim 5hp24 auch zu diesem schaden?
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 15:31   #932
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Bei mir war das selbe Teil wie bei "dreem" und "MatthiasHSK" gerissen.
Auch E38 750i 5HP30 bei Kilometerstand 172'000.
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 16:29   #933
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
hallo,
darf ich fragen wo bekommt man ein getriebe software update und was das kostet ?
ich habe gehört das ein update auch dazu führen das der wagen weniger leistung hat , stimmt das ?
danke lg Daniel
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 19:10   #934
daniel-popescu
kann mir niemand was dazu sagen ? ich wäre sehr dankbar.
Alt 04.04.2014, 19:16   #935
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Beruhige dich!! Innerhalb von ~4Std wird dir nicht immer sofort geantwortet. Es kann auch mal einen Tag dauern!!
Alt 04.04.2014, 19:26   #936
daniel-popescu
ok sorry
Alt 04.04.2014, 20:44   #937
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Laut dem Meister in der Niederlassung Berlin, soll das wohl eine Krankheit/Schwachstelle sein. Hatten schon einige da wo angeblich nix zu sehen aber schon ein leichter Haarriss vorhanden war. Angeblich und logischerweise kann das nur passieren wenn irgendwo zu hoher Druck entsteht. Z.B. extrem beim wechseln der Fahrstufe...also von R nach D und umgekehrt.
Kann mich jetzt nicht errinern ob er gesagt hatte bei welchem Getriebe die das hatten, aber so viel anders dürfte das 5hp24 nicht aufgebaut sein vom Schaltgerät.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2014, 22:22   #938
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
5HP24
5HP30
Das 5HP30 Schaltgrät ist ganz anders als ads vom 5HP24.
Leider gibt es keine Fotos von der Getriebe Seite.
Alt 06.04.2014, 13:50   #939
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Für's Protokoll: meiner hat 202tkm runter
Man merkt den Defekt übrigens auch daran, dass man eine Gedenksekunde hat, wenn man von P auf D oder R stellt. Jetzt ist der Gang sofort drin, quasi ohne spürbare Verzögerung.
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2014, 09:33   #940
Speeedy
Fahrzeug: E38-740i(bj10.98)
Hi @all,
So habe einen Termin gestern bei Zf in Dortmund gemacht für den 20.6. Die haben ja zurzeit eine Wartezeit von 5 Wochen. Bei meinen e38 740i mit 152tkm sollen getriebewartung bzw Öl und wandler soll gereinigt werden sowie das differenzialöl sollen getauscht werden. Die berühmten kügelchen sollen auch getauscht werden, sowie Dichtungen, Siebe und wenn ich es richtig in erinnerung habe gibt es auch einen neuen Ölwannendeckel!? Preis ist 620 €. Momentane Probleme bei mir, 1) manchmal schaltet er etwas härter, 2) wenn er warm gelaufen ist und fahre an eine Ampel stehe ca. 10 sek. Dann kommt ein leichtes knacken obwohl ich auf der Bremse stehe, 3) wenn ich im ersten gang losfahre pfeift der erste gang etwas (aber hauptsächlich wenn er kalt ist ) so dann bin ich mal gespannt wenn es durchgeführt wurde was es gebracht hat. Ich denke mir einfach mein Gott das Öl ist jetzt 16 Jahre drin da kann es nicht schaden es zu tauschen. Ps ich habe mir grob eure Sachen durchgelesen und ich werde darauf achten wieviel Öl sie reinpumpen nicht das sie wie bei manch anderen etwas Öl vergessen bzw. Nicht sorgfältig arbeiten. Und noch zum Schluss, ich habe mir mit bedacht das große Programm gewählt mit Getriebe und Wandler spülen damit sie (nach deren Aussage) alles an Altöl raus bekommen. Lg
Speeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
mein besuch bei jojo in ettlingen peter becker BMW 7er, Modell E32 27 08.11.2007 01:23
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 13:54
mein besuch bei den profis von ZF-Dortmund BMW-H BMW 7er, Modell E38 39 16.01.2007 20:09
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
