| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.03.2014, 18:04 | #21 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (6/96)
 So war grad mal einkaufen und da ist bei  12,6 l und 103 km Reichweite die Reservelampe angegangen. Ist dann schon ein wenig komisch da ja wie (Provolone) schrieb erst bei 8 l die Reseve anfängt oder gibt es da Unterschiede  |
		|  12.03.2014, 18:15 | #22 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
 Entscheidend ist ob die 12.6 L links oder rechts sind.
				 Geändert von Toofilla (12.03.2014 um 22:58 Uhr).
		|  12.03.2014, 18:22 | #23 |
	| Mitglied
 Also die 12,6 l sind die gesamt Liter links sind 3,5 l rechts 9,1 l |
		|  12.03.2014, 19:09 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Links ist nur Sprit, wenn mehr als 42Liter im Tank sind oder der Motor aus ist.Ansonsten ist Links so gut wie nichts zu finden.
 Wann die Lampe angeht läßt sich übrigens "codieren" und meist geht sie zwischen 110 und 120km an. Je nach Fahrleistung.
 Schon mal darüber nachgedacht, dass deine Tankgeber einfach durch die kleinen Spritmengen, welche du nachtankst, einfach nie richtig funktionieren können? - Wie oft tankst du denn regelmäßig mehr als die Hälfte?
 Restreichweite auf der BAB und nach 3km abstellen ist doch [OK] für 8Liter. Aber schon mal nachgedacht, dass du schon "Schaum" fährst und keinen kalten Sprit? Kannst du dir vielleicht mal auf ebay bitte die Bilder zu den Tankgeber anschauen bitte und dir dann vorstellen wieviel Sprit hier ungefähr 1mm Schwimmerunterschied ausmachen könnte? - Oder Dreck auf den Schleifkontakten welche den Wert verfälschen?
		|  12.03.2014, 19:23 | #25 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E 38-728i (01.96)
 Bin von Bochum nach Rodgau gefahren.260km.Tempomat auf 140 fast immer konnte ich es halten BC zeigte exakt 7,6l nach reset 2.Und das glaube ich auch.Heute morgen noch rest 26km.Ab zur tanke nach 5 km Stadzfahrt und alles bestens.Ich denke das stimmt was nicht mit der Anzeige |
		|  12.03.2014, 19:32 | #26 |
	| Ernteschädling
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
 Der BC zeigt einen anderen Wert an als er zur Berechnung der Restreichweite nutzt - dieser passt sich viel schneller an, unabhängig davon wann Du Deinen Durchschnittsverbrauch zurück gesetzt hast oder nicht.
 Sitzt Deine Benzinpumpe an ihrem Platz? Kannst auch selbst checken, einfach die Rückbank raus, die Schrauben an der Beifahrerseite lösen, ggf. auch die auf der Fahrerseite, wenn Du den Geber in die Höhe hältst kannst Du herausfinden ob er hängend Tankinhalt links=0 anzeigt.
 Tankst Du eigentlich immer brav voll oder jedes Mal für 50€?
 LG
		|  12.03.2014, 20:35 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Meine Diva blieb auch 2-3km nach einer Tankstelle mit Restreichweite von 52km stehen. Sie wird gemerkt haben, dass ich in die Shell wollte und sie nicht *hüstel*... |
		|  12.03.2014, 20:52 | #28 |
	| Ernteschädling
					Zitat von rubin  Meine Diva blieb auch 2-3km nach einer Tankstelle mit Restreichweite von 52km stehen. Sie wird gemerkt haben, dass ich in die Shell wollte und sie nicht *hüstel*... |  Ach was, als ich noch zur Uni ging hat uns ein Gastvortragender von Shell erzählt dass man mit deren Sprit viel weiter kommt und er gut für den Motor ist was den Mehrpreis rechtfertigt
LG |
		|  12.03.2014, 21:38 | #29 |
	| (un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
 für nen 5er tanken ist kein Problem, nur bitte rechtzeitig
				__________________Peter
		|  12.03.2014, 22:42 | #30 |
	| Mitglied
 Na ne fürn 5er tanken is net wie sieht das den aus BMW fahren aber das tanken nicht leisten können. Nein ich tanke immer voll so 2 - 3 mal im Monat jenachdem wie oft ich arbeiten bin meist Super Plus wen es nicht grad 1,70€ kostet. Pumpe sitzt genauso wie sie soll da is nix zu sehen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
