Alt 06.03.2014, 12:02   #1
javamafia
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Frage Airbagleuchte immer an?
Habe ein Problem mit meinem 7er. Es ging vor einiger Zeit die Leuchte vom Airbag an. War heute in der Werkstatt zu auslesen, aber leider sind keine Fehler gespeichert im Steuergerät. Woran könnte das liegen, das die Leuchte nicht mehr ausgeht?
Wenn ich den Wagen starte geht die Leuchte kurz aus und sofort wieder an.
javamafia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2014, 12:10   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Da MUSS was im Fehlerspeicher sein. Welche Werkstatt (BMW?) hat denn ausgelesen und womit (Software)?
Alt 06.03.2014, 12:15   #3
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
genau, wo und wie oft, hatte ich auch beim 728, muss gelöscht werden, verschwindet nicht von allein
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2014, 12:29   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Häufige Ursachen sind die Sitzbelegungsmatte (geht gern defekt wenn die Frau auf dem Sitz kniet um nach den Zwergen zu schauen) und der Gurtstraffer, für diesen gibt es einen Reparatursatz. Wie meine Vorredner schon sagten sollte das im FS stehen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 06.03.2014, 13:25   #5
javamafia
Ich war beim Kollegen in der Werkstatt zum auslesen. Welche werte muss die matte denn haben oder ist das einfach ein Kontaktschalter?
Wenn dann muss ich mal den Sitz ausbauen. Aber ich weis leider nicht wo der Fehler liegt.
Alt 06.03.2014, 20:53   #6
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
genau das steht aber im fehlerspeicher - gurtstraffer rechts oder links oder sitzbelegungsmatte (kann nur rechts sein)
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 12:12   #7
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
WEnn nichts mehr weiterhilft und der Tüv an die Tür klopft -> Lampe ausbauen
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 12:29   #8
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das hat mein Vorbesitzter gemacht und dem Tüv ist aufgefallen das diese beim Starten nicht kurz aufleuchtet... Wenn dann die Sitzbelegungsmatte rauskodieren oder was halt nicht geht. Wenn die Lampe an ist löst das System nicht aus beim Unfall.Aber am besten einfach fixen
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 14:00   #9
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Nee: Parallelschalten mit einer anderen Lampe. Damit die beim Starten an und wieder ausgeht, so wie alle anderen auch.
Aber eine gute Lösung ist das nun nicht wirklich.
Also: Don´t try this at home!
Gruß Jippie
Alt 07.03.2014, 14:14   #10
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Das System ist nicht inaktiv. Nur löst es "im Fall der Fälle" alle Airbags aus. Auch die, die es eigentlich nicht braucht.
Man kann sich, jetzt speziell für den TÜV, auch einen Sitzerkennungs-Simulator einbauen.
Wird lediglich unter dem Beifahrersitz ins System mit eingesteckt.
Dauert fünf Minuten und man muß nichts abbauen oder wegreissen
Danach nur noch Fehlerspeicher löschen.
Der Simulator verhält sich genau so, wie eine intakte Sitzerkennungsmatte.
Nach den Motorstart kurz Air-Lampe an und nach ca. 3-4 Sek. aus.
Ich habe meine schon ein paar Jahre drin und bin damit auch durch den TÜV
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbagleuchte blinkt BMW 728 BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2013 21:52
Elektrik: Airbagleuchte ? mkblack740 BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2010 10:55
Innenraum: Airbagleuchte BMW 08/15 BMW 7er, Modell E38 5 25.05.2010 05:18
Elektrik: Airbagleuchte 740min BMW 7er, Modell E38 6 27.06.2008 13:08
Innenraum: Airbagleuchte munich60 BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
