Alt 02.03.2014, 10:14   #1
TigerDragon
Fahrzeug: e38-730i (09/94)
Standard Höhenstandsensor ersetzen
Guten Morgen...
..ich hab eine Frage bezüglich dem Höhenstandsensor. Habe mir ne menge Gedanken gemacht und auch den ETK gewälzt doch zu einer richtigen Antwort für mich kam es nicht... nun flink zu meiner Frage: Kann man den orginalen Sensor für vorne mit der Teilenummer 1 182 641 (Runder Sensor) durch den Sensor mit der Teilenummer 1 093 697 (Eckiger sensor) ersetzen? Die Halterung ist identisch und auch das kleine Winkelgelenk, aber wie sieht es mit der Datenerfassung des Senors aus? Kann ich den ohne Probleme ersetzten?
TigerDragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 11:15   #2
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Standard Höhenstand sensor
Hey habe das grade selbst gemacht und auf rat meines freundlichen das teil bei ebay geholt . Wechsel wennschon dann vorne und hinten schau nach einem wo du über schlüsselnummern sehen kannst ob sie für deinen passen dann ist das gehäuse völlig wurscht , habe je 35 euro bezahlt . Die habe immer drin stehen vorne , habe dann mal einen angerufen und der wusste nichtmal das der 7er einen vorne und hinten hat . Sind aber identisch wenn du einen gefunden hast kannst ruhig zwei nehmen
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2014, 11:56   #3
TigerDragon
hab schön Dank für den Tip...dann stürm ich mal Ebay...schönen sonntag dir noch..
Alt 02.03.2014, 12:35   #4
Skyppy745i
Skyppy745i
Standard höhensensor
bitte gerne , wenn du vergleichs nummern suchst findest du hier im forum im teilekatalog .Viel erfolg ...schönen sonntag MFG
Höhenstandsensor Strande Suche... 3 16.02.2014 16:24
E38-Auto: Höhenstandsensor Xenon Bmw730dA Suche... 0 14.11.2010 19:57
Orginalradio ersetzen Kirsche BMW 7er, Modell E38 27 27.03.2010 23:47
E38-Teile: Höhenstandsensor Vorderachse E38 heinenlaender Suche... 1 24.02.2010 08:11
E38-Teile: Höhenstandsensor,Leuchtweitenkontrolle atours Suche... 3 21.02.2009 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
