28.02.2014, 00:35
Fahrzeug: E38-728i (6/96)
Fehlerhafte Codierung
Hi ich bin seit Februar stolzer Besitzer eine 96 782i. Nachdem ich bis jetzt ein E36 und 2 E39 hatte muss ich sagen is der E38 doch mit Abstand der besten von den 3. Nun zu meinem Problem. Also der Vorbesitzer meines E38i hat sich wohl beim Codieren versucht. Nun veriegeln ständig wären der Fahrt die Türen und gehen wieder auf das nervt auf Dauer. Ich habe schon versucht das rückgängig zu machen aber leider kann ich nicht auf das Steuergerät zugreifen da kommt immer Fehlermeldung wie zum Beispiel Gurtkontakt fehlerhaft. Es ist mir nicht mal möglich das Steuergerät auszulesen da selbst dann eine Fehlermeldung kommt wie Codierung fehlerhaft oder. Kann mir jemand helfen. Oder muss ich damit zum Freundlichen fahren? Desweitern ist mir aufgefallen das ich weder auf die SG. GM3, IKE und LCM da kommt dann immer eine Fehlermeldung wie SG nicht vorhanden oder antwortet nicht.
28.02.2014, 06:05
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ganz in deiner Nähe wohnt TRANSPORTER. Schreib den doch mal an. Kannst gern auch zu mir kommen, das wären dann aber ein paar km mehr.
PS: ein 782i. Wow, der geht bestimmt tierisch ab
Jens
28.02.2014, 09:04
Fahrzeug: kein BMW mehr
Man Jens, das war auch ein Prototyp mit nem STR10 Motor. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Finger still halten
28.02.2014, 09:31
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Kontrolliere mal den runden Stecker im Motorraum (OBD) , hatte das bei einen Kollegen auch das man nicht auf die Steuergeräte kam --- war einfach nur ein Kabel abgegammelt...
28.02.2014, 10:05
livin´ on a rig
Die ZV geht zu.
-> das kann man codieren!
Die ZV geht wieder auf.
-> Hat das vielleicht was mit dem crash-sensor zu tun?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
28.02.2014, 14:13
Ja soweit ich weiß wollte der Vorbesitzer es so codieren das die ZV beim anfahren schließt macht sie ja auch. Nur öffnet sie auch zwischen durch mal wieder wären der Fahrt und ich persönlich brauch das nicht. Crash-Sensor hmm keine Ahnung. Kann man das auslesen? Der OBD Stecker is i. O. da ich ja an alle anderen Sg ran komme nur an die 3 oben genannten halt nicht und Fehler auslesen und so geht auch. Obwohl wenn man etwas mit Car-Memory codieren möchte bricht er das auch mit einer Fehlermeldung ab.
