Alt 27.02.2014, 08:25   #1
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Standard Sind die Leisten lackiert ?
Moin Jungs
Habe mal eine bescheidene frage , sind die Stossleisten ( Mit PDC ) an der Front und /Heckschürten Lackiert ? Frage weill ich eine Shadowline ausführung habe oder sind die standert schwarz für Shadowline....
Vorne :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung vorn | BMW 7' E38 750iL M73 Europa
2 und 4
Hinten :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Verkleidung hinten | BMW 7' E38 750iL M73 Europa
2 und 3
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 08:40   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
hab auch Shadow. Die Leisten sind nicht lackiert.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2014, 09:19   #3
Henk Bee
Kannst du vieleicht mal ein Foto Reinstellen von dein Leisten ?
bei mir ist eine Ecke abgeplatzt und die sieht aus wie lackiert
Stelle nachher mal ein Foto rein von meiner leiste .
mfg Bee
Alt 27.02.2014, 10:55   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Also beim letzten VFL mit Chromline (1.95) meines Daddys waren die Leisten hochglanz-schwarz lackiert, bei meinem VFL Chromline (11.94) sind sie nicht lackiert. Beides Fuffis in cosmos schwarz, muss wohl unterschiedliche Leisten gegeben haben.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 27.02.2014, 11:07   #5
Henk Bee
Nur weil du Cosmos schwarz hast ist es kein Shadowline.
mfg Bee
Alt 27.02.2014, 11:10   #6
andreas_c
Bitteschön
Die Karosseriefarbe ist auch cosmosschwarz.
vorne li:
hinten:
Hier man schön sehen wie unterschiedlich die Leisten ausgeblichen sind.
Und hier vorne re, sieht es wohl so wie bei Deinem Auto aus aus
An der einen Stelle sieht es auch wie ein Lackabplatzer aus, aber
meiner Meinung nach ist das irgendeine Beschichtung, aber kein Lack.
Die neue Leiste liegt zu Hause, da kann ich erst heute abend fotografieren.
Andreas
Alt 27.02.2014, 11:17   #7
Henk Bee
Vielen dank für die schnellen Bilder Ja die leisten sehen bri mir auch so aus , aber die Hinten licks bei dir ist doch nicht Orginal oder !? Sieht aus wie zubehör von der farbe ......
habe es grade mal ausgerechnet fast 60€ Pro leiste , da lohnt es sich fast die leisten matt zu lackieren ausser sie sind zerbrochen .... zahle Pro Leiste 20€ für Lackieren und dann sind die feinen kerben und kratzer auch raus
mfg Bee
Alt 27.02.2014, 11:25   #8
andreas_c
jep, die Vermutung liegt nahe, das da jemand "gespart" hat.
Ich schau mir naher erstmal die Leiste an die ich neulich beim
gekauft habe.
Andreas
Alt 27.02.2014, 11:40   #9
mahooja
seven till heaven
mfg Bee
Natürlich ist es kein Shadowline. Hab ich doch geschrieben, bei beiden Chromline.
Aber trotz fast gleichem Baujahr und gleicher Aussenfarbe hatte der eine die Leisten in hochglanz-schwarz lackiert und der andere nicht. Du musst schon richtig lesen...
Alt 27.02.2014, 17:11   #10
andreas_c
sodele, hab die neue Leiste mal ausgepackt.
Auf dem Foto kann man das nicht so gut erkennen, aber der sichtbare Teil hat sieht schon etwas anders aus als der verdeckte Bereich.
Würde mal sagen da ist eine samtmatte Beschichtung drauf.
Wenn Du die Leisten für 20 Euro /Stck samtmatt lackiert bekommst, wäre das bestimmt eine überlegenswerte Alternative.
Kannst ja mal Bilder machen wenn Deine Leisten wieder hübsch sind.
Und hier noch mal als "abschreckendes Beispiel" die originale Leiste vom
im Vergleich zu dem vermeintlichen Auktionshaus-Billigteil.
Das ist mis bis heute gar nicht so aufgefallen, aber ich denke ich werde die Leiste auch austauschen DANKE Bee
Andreas
Ein paar bäule sind vorhanden die nicht so optisch sind." GIBGUMMI eBay, mobile und Co 18 20.09.2009 08:39
Innenraum: 16:9er plus Leisten lackiert - ENDLICH FERTIG!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 23 02.07.2004 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
