Alt 26.02.2014, 08:49   #11
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
zu wenig Öl im Kreislauf, obwohl die Ölstandsanzeige vorne fast Max zeigt? .............
Ist das möglich?
wozu glaubst du eigentlich, ist die Ölstandanzege gut?
Nochmal kurz nachdenken bitte!!!!!!
Wozu Fragst du hier überhaupt, wenn du sowieso nicht glaubst was man dir sagt?
Servotronic heisst dein problem!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 08:57   #12
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Ruhig brauner...ruhig
Natürlich weis ich wofür die Ölstandsanzeige ist...mich wunderte nur die Tatsache das die Lenkung leichter ging für kurze Zeit als die Hinteräder in der Luft waren.
Da kam eben die Idee wegen dem Öl
Natürlich glaube ich was Ihr Jungs mir schreibt, sonst würde ich hier ja nicht fragen
Ich wollte nur ganz sicher sein ob es auch nur die Servotronik sein kann.
Aber nach den Antworten zu urteilen ist es nun klar.
Vielen Dank für eure Hilfe
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 09:09   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Was könnte als mögliches Ergebnis im Fehlerspeicher stehen?
Weiss ich jetzt nicht mehr genau.. gibt aber sicher auch verschiedene Möglichkeiten von daher ist es egal... (aus)lesen bildet.
Reicht es wenn ich die Servotronik selbst auswechsel dann?
DIE Servotronic als solche gibt es nicht sondern es sind verschiedene Teile die da zusammenspielen. Die einfachste Methode: Auto mit defekter Servotronic weg, Auto mit funktionierender Servotronic kaufen
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
Gesendet mit nem scheiss Win-PC mit Win7 und Google Chrome sowie Logitech-Tastatur Mit was man sich im Beruf nicht alles rumschlagen muss
Könnte es vielleicht nicht doch am Öl liegen?
Mehr als unwahrscheinlich.
Da ja das Öl wenn die Räder in der Luft waren aus dem Speicher der Niveau läuft
Wieso sollte da Öl den Druckspeicher verlassen... den Denkansatz kann ich aktuell nicht nachvollziehen.
obwohl die Ölstandsanzeige vorne dann fast Max zeigt?
Ist das möglich?
Wenn die fast bei Max steht ist auch genug drin.
Im übrigen würde sich zu wenig Öl dann ja nicht nur im Servotronic-Betrieb sondern auch im normalen Servobetrieb bemerkbar machen.
Alt 26.02.2014, 12:36   #14
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
TIS 32 13 006 RA Hydrolenkung entlüften:
Mit Niveauregulierung bei beladenem Fahrzeug:
Hinterachse anheben, bis Räder frei hängen. Nach 2min. sind die Speicher der Niveauregulierung entladen.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2014, 12:55   #15
Nightflyer
Hi Tito,
Super...genau das hatte ich nämlich mal gelesen...deswegen kam mir ja auch die idee mit dem Öl.
Ich dachte wenn die speicher sich sozusagen leeren wenn die Räder oben waren ist ja das "mehr Öl" irgendwo mehr im Kreislauf und deswegen ginge die Servo im Moment etwas leichter...solange bis die Speicher wieder gefüllt sind.
Nicht das ich den Kollegen nicht glaube,aber genau das symptom machte mich stutzig.
Geändert von Nightflyer (26.02.2014 um 14:42 Uhr).
Räderwechsel mit Wagenheber Franz577 BMW 7er, Modell E38 75 01.11.2013 11:13
Drama Räderwechsel Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2004 20:25
Bremsen- und Räderwechsel. Wie würdet Ihr entscheiden? Bertl Autos allgemein 4 23.11.2004 19:39
RDC - Problem nach Räderwechsel 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2004 13:10
Was ist besser? Miki BMW 7er, Modell E38 18 14.08.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
