25.02.2014, 12:04
Fahrzeug: e38 740i
Wo ist das CCM beim 99er 740
Hi @all............
werde mich zu einem späteren zeitpunkt vorstellen habe ein paar ärgerliche probleme mit meinem 740i 06/1999 .
die dringende frage wo sitzt dieses Check Control Modul ????
Danke für die Antwort
25.02.2014, 12:36
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Edit:
Sorry Leute hatte CCM gelesen und nicht näher beim Baujahr hingesehen
Das CCM sitzt neben dem Grundmodul hinterm Handschuhfach, wenn noch ein LM verbaut ist, in diesem Fall ist es allerdings bereits im LCM integriert.
Das LCM befindet sich im Beifahrerfußraum rechts hinter der Kunststoffabdeckung.
ACHTUNG: Das LCM ist 100% codierrelevant und sollte nur in Anwesenheit eines Codierers ausgetauscht und softwaretechnisch sofort angepasst werden.
Geändert von Tito_2000 (25.02.2014 um 16:15 Uhr).
25.02.2014, 12:47
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Zitat von Tito_2000
Sitzt neben dem Grundmodul hinterm Handschuhfach.
Falsch . Ist im lcm integriert. Er hat kein separates CCM mehr bei diesen BJ.
25.02.2014, 12:49
Fahrzeug: e38 740i
ne das habe ich alles schon auseinander aber da sitzt nichts ausser dem LWR-Modul !
haben die Facelifter denn überhaupt noch so ein Modul oder sitzt das im Tacho mit drin ???
25.02.2014, 12:53
Lesen wäre eine Option.
25.02.2014, 12:57
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Ist im LCM integriert der hat kein CCM mehr extra.  Nur Bj.94 bis glaube ich Anfang Bj.95...
25.02.2014, 13:00
Danke das du es noch mal gross schreiben tust, hoffentlich liest er es auch jetzt.
25.02.2014, 13:02
Fahrzeug: e38 740i
ja du warst schneller............
also ist es im Tacho mit verbaut !
Noch ne frage kann ich einen Tacho vom vorFacelift in den Facelift verbauen bzw. bekomme ich das codiert ?
25.02.2014, 13:08
ne im Zentralnervensystem
Ja kann man alles. Sollte nur nicht aus Einen Diesel sein.
Nur ob du das codiert bekommst bei deinen lese Künsten? ???
25.02.2014, 13:22
Was hat jetzt der Tacho damit Zutun ? Das LCM ersetzt CCM+LM ---> das sind alles keine Tachoteile...das Teil am Tacho ist das IKE --> bem FL Tacho ist das IKE integriert.Beim VFL ist der Tacho 2 teilig .Nicht alle VFL hatten Zweiteilige Kombis/IKE. Ab Mitte 97 kam das Kombi CI 10 mit CAN Anbindung und das war dann einteilig ( Danke Miranda ).Die kann man wohl auch gegeneinander Tausch - musst "nur" richtig Codieren.
Vielleicht solltest du mal erzählen was du für ein Problem überhaupt hast.
Wurde der BMW schon ausgelesen?
Könntest ja auch zum 14. Schrauber Nordtreffen am 05.04.2014 kommen - da kann man auch auslesen.
Geändert von Hansekatze_730 (25.02.2014 um 18:21 Uhr).
