Alt 23.02.2014, 18:08   #1
Tommy93
Fahrzeug: E38 740i (07.97)
Beitrag Tempomat defekt nach Einbau eines High-Low Adapters
Guten Abend,
und zwar habe ich mir diesen Adapter eingebaut:
Seit dem Einbau funktioniert der Tempomat nicht mehr :/
Anschalten kann ich ihn aber keine Reaktion beim drücken .. vorher ging er einwandfrei .. hatte es auch noch mal drausen da ging er auch wieder.
Danke im vorraus
Tommy93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2014, 07:19   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hmmmm... ein möglicher Zusammenhang erschließt sich mir nicht wirklich.
Verifiziere es halt erst mal indem Du den Adapter auf der Seite des Fahrzeug-Kabelbaums abnimmst.
Wenn der Fehler dann weg ist kann ich mir nur vorstellen dass der beim Adapter was falsch verkabelt ist so dass irgendein Müll auf den Bus geschickt wird.
Ggf. kann man sich auch mal das Bus-Protokoll ansehen.
Alt 24.02.2014, 07:36   #3
Tommy93
ich werd mal den fehlerspeicher auslesen
Alt 24.02.2014, 13:21   #4
Tommy93
ich hatte auch vorher das problem das er ne ganze weile ging und dann einfach aus ging .. das lag aber an den drehzahl sensoren hinten .. vermutlich verdreckt oder einfach ne macke .. aber warum geht er da jetz garnicht mehr?
Alt 24.02.2014, 16:23   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zufällig an eine schwarz/weiße Ader gegangen ?
Das ist das Tachosignal am Radio, was auch noch für andere Sachen benutzt wird.
Alt 24.02.2014, 16:37   #6
Tommy93
hab nur die stecker zusammen gesteckt vom adapter und von dem remote ein kabel für die endstufe abgezapft
Alt 24.02.2014, 16:40   #7
MuFFe
Für die Stromversorgung der AMP?
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 24.02.2014, 17:07   #8
Tommy93
hä ich check hier grad garnix mehr .. hab ne stink normale endstufe mit basskiste drin ..
also im prinzip nur überprüfen ob das schwarz weise kabel dort ankommt wo es herkommt bei dem adapter!?
Alt 24.02.2014, 18:14   #9
Olitschka
Der Adapter scheint falsch beschaltet zu sein.
An dem SW/WS Kabel darf nix von dem Hi/Lo Wandler dranhängen und es muß 1:1 durchverdrahtet sein.
An dem Signal hängt auch der Tempomat.
Alt 24.02.2014, 18:29   #10
Tommy93
aso ok also wieder alles rausbauen :/
danke schonmal
Stichworte
adapter, cinch, high, low, tempomat
Elektrik: Manipulationspunkt nach Einbau gebrauchtes GM 3 high markush BMW 7er, Modell E38 3 11.03.2010 19:25
genaue Handhabung des High-Low-Adapters E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2009 20:46
Getriebe: Ölwechsel nach Einbau eines AT-Getriebes chudy BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2009 18:49
HiFi/Navigation: Hilfe beim High Low Adapter-Einbau chris1968 BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2008 16:21
Elektrik: Hilfe bei Einbau von High-Low-Adapter DaCarsten BMW 7er, Modell E38 15 26.06.2005 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
