Alt 09.02.2014, 23:56   #21
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Der Fehler liegt nicht in der LPG-Gasanlage.Habe dies bereits vom Fachmann überprüfen lassen.Habe das selbe Prinzip ausgeführt wie bei dir,nur das ich 500 km auf Benzin gefahren bin..
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 00:00   #22
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Bmw728i.HN Beitrag anzeigen
... Die Fehler, die ich euch abfotografiert habe von der Diagnose, seien laut ADAC darauf zurückzuführen, dass ich eine LPG Anlage verbaut habe. ...
Das ist aber genau das Gegenteil von dem hier.
P.S.: 500 km (500!) auf Benzin waren übrigens vollkommen für die Katz!
Alt 10.02.2014, 00:03   #23
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
ja ich weiß..er meinte halt nur das ich mir keine Sorgen machen brauch,weil diese Fehler bei umbauten öfter vorkommen würden.
Aber er würde auch sehen und hören das mein Motor nicht auf allen Zylindern laufen würde,daher sein Tipp die Zündspulen.
War bei einem hochwertigen Gasumrüster, wir wollten die Gasanlage 100% ausschließen. Daher wollte er das ich übers WE nur mit Benzin fahren ua ,fahre halt viel
Alt 29.08.2014, 20:10   #24
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Problem behoben
So, ich war mal wieder bei Paul in der Werkstatt und da haben wir nach einer lösung meines Kaltstartproblem und der Zündaussetzer gesucht.
Diagnose gemacht, Fehler waren Zündaussetzer Zy. 1, 4 und 8.
Als wir uns die Zündspulen angesehen haben, kam der große Schock!
Da hat doch wirklich jemand Zündspulen von einem 728i verbaut.
Wir haben dann alle Zündspulen getauscht und alle Fehler und Werte gelöscht.
Jetzt läuft mein 7er richtig ruhig und auch der Spritverbrauch ist von 17,2 auf 12,8L in der Stadt gesunken.
Mal sehen wie das jetzt weiter geht.
Also, wer auch mit unruhigem Motor kämpft, sollte auch mal nach den Nummern der Zündspulen schauen!
Besten Dank an Paul!!!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 21:06   #25
Die Nummern der Zündspulen sind völlig identisch - zumindest bei unserem 728 und dem 740, 4,4 l!!
728: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=1643
740: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=1486
nach ETK ist deine Aussage völliger Unsinn!
Deine Zündspulen werden schlicht und einfach kaputt gewesen sein - DAS ist die Ursache !!!!!
Alt 29.08.2014, 21:11   #26
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ja Zündspulen sind die Gleichen,ob 728 oder 740.
Wenn aber Bremi drin waren,waren die Schrott und wurden lt ETK durch Bosch ersetzt.
Hatte ich auch beim E46,Bremi hintereinander ausgefallen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 21:23   #27
MR1580
Mag sein, aber das Problem ist jetzt weg.
Wir haben die nummern im ETK eingegeben und es zeigte sich für e38 728.
Alt 30.08.2014, 10:36   #28
sehr merkwürdig - weil es NUR für den 740 1 Version mehr gab (Endnummer 17) im Vergleich zum 728 ...
ALLE 3 anderen aufgelisteten sind IDENTISCH.
sehr merkwürdiger ETK, den ihr dort benutzt habt
oder Dein Kumpel hat Dir etwas erzählen wollen ........ damit du motiviert warst, alle Zündspulen zu tauschen
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 17:46
Elektrik: Unruhiger Motorlauf beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2010 18:28
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
