Alt 09.02.2014, 11:19   #1
JENSEN
Fahrzeug: E38-728i (06.00) / Mini (04.88)
Standard Wandler defekt?
Was kann das sein?
Bei einer Fahrweise zwischen 80 - 120 km/h fängt die Drehzahl an zu "Sägen" - d.h. die Drehtahl steigt und fällt zwischen 1.200 - 1.800 U/min.
Bahnt sich da ein Getriebeproblem an bzw habe ich bereits ein Problem - Wandler?
Evtl. gibt es ein paar Hilfestellungen bevor ich ein anderes gebrauchtes Getriebe mit weniger Laufleistung einbaue!
Der Wagen bzw. das Getriebe ist jetzt 355.000 km gelaufen.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
JENSEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 11:27   #2
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/konst...be-199002.html
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 11:49   #3
JENSEN
Ja, das "rupfen" / "sägen" ist bei konstanter Geschwindigkeit in dem beschriebenen Geschwindigkeits- und Drehzahlband.
Tempomat hilft teilweise oder Umschalten in den Sportmodus, um in einer höheren Drehzahl zu fahren.
Alt 09.02.2014, 13:10   #4
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Dann ist dein Wandler im Eimer. War bei meinem 750er auch so.
Bei mir hat er sich langsam angekündigt, die Werkstatt meinte es besteht kein Problem. Dann war auf einmal alles aus.
Also besser gleich raus damit. Sonst wirst du in Kürze auf der Straße stehen.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 13:49   #5
JENSEN
Wandler tauschen oder direkt ein gebrauchtes Getriebe mit weniger Laufleistung?
Alt 09.02.2014, 13:52   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Wandler neu und das Getriebe, wenns kein Ärger macht, zum Service.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 14:02   #7
ismail56
Fahrzeug: E38 735i (12.99)
Standard Mein Rückwärtsgang macht Probleme
Hallo Leute
Mein Getriebe ist 378000 km gelaufen
Rückwärtsgang ging nicht also habe ich erstmal das Getriebeöl gewechselt
Nun kann ich auf der geraden Straße rückwärts fahren aber nicht am Berg!
Getriebe packt es nicht.
Brauch ich ein neues oder kann etwas anderes defekt sein?
Schonmal danke für die Antworten
ismail56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 15:19   #8
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Wenn das Getriebe bei dieser Laufleistung zickt dann einfach raus damit!
Es gibt immer verschiedene Meinungen in diesem Forum.
Mein Wandler ist definitiv hinüber, womöglich auch mein Lamellenblock. Im März fährt mein Wägelchen wieder.
Also ich habe mir ein gebrauchtes Getriebe mit Wandler um 500 € gekauft, Laufleistung 160.000 km. Auto hat 268.000 km.
Um dieses Geld habe ich nicht lange überlegt. Alles raus, anderes rein.
Man wird immer wieder verschiedene Meinungen hören. Aber ein Neuteil kostet eben viel mehr.
Alt 09.02.2014, 16:56   #9
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Zitat von ismail56 Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Da hat sich der F- Kolben für die Kupplung des Rückwärtsganges verabschiedet...
Der Kolben kostet <20€, aber wennst ihn nicht selber einbauen kannst, kannst das Getriebe wohl vergessen...
+ Dichtungen und zzgl. unvorhersehbarer Kosten wie A Kolben (bricht gerne aus) etc...
Also ist ein gebrauchtes whrscheinlich am sinnvollsten. Gruß.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 10:10
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 18:48
Getriebe: Getriebe oder Wandler defekt?Fährt nur schritttempo Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 2 24.02.2009 19:01
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 07:12
Felgen/Reifen: wandler derlars BMW 7er, Modell E32 0 07.05.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
