Alt 29.01.2014, 18:27   #11
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Keine Ursache!
Aber: Vergiss konventionelles bzw. nachträgliches Löten am Airbagsystem wieder ganz schnell.
Ggf. wird der Widerstand verändert.
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2014, 18:42   #12
Chapeau!
Mein ehemaliger e39 hatte das Prob am rechten Gurtstrafferstecker, unter dem Sitz. Stecker rausgezwickt, Kabel verlötet Problem für immer gelöst. Wenn denn das ist. Mich irritiert halt, dass der FS explizit auf den Fahrer-Airbag verweist. Das würde wiederum den Gurtstrafferstecker ausschliessen. Das Schlagloch wiederum verweist darauf.
Alt 29.01.2014, 19:06   #13
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Genau das wollte ich damit ausdrücken.
Wenn er explizit auf den Fahrerairbag verweist sollte das Problem auch dort zu finden sein.
Jedenfalls kenne ich das so das er bei einem def. Gurtstraffer auch diesen angibt. Eigentlich konnte ich mich immer darauf verlassen was im FS stand.
Zumindest wenn's um den Airbag ging.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 08:18   #14
Chapeau!
Standard Problem gelöst
Liebe Forumsfreunde,
ich möchte mich recht herzlich bei Euch für die Unterstützung bedanken.
Des Rätsels Lösung war tatsächlich die neue Batterie. Nach Volladung ist die Airbagleuchte weg.
Nochmals vielen Dank!
Josef
Alt 30.01.2014, 11:23   #15
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Josef
Du hast eine neue Batterie verbaut und diese hast Du vor dem Einbau nicht aufgeladen?
Unsere 7er mögen eins ganz und gar nicht, nämlich leere oder halb volle Batterien
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2014, 14:24   #16
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Das ist jetzt kein Witz:
Bei meinem hatte sich der Türairbag hinten rechts gelöst, war in der tür etwas nach unten gerutscht und hatte dabei seinen eigenen Stecker abgezogen.
War leicht zu beheben nachdem wir es endlich gefunden hatten.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 10:13   #17
Chapeau!
Standard Wieder da.
So, jetz können wir sicher sein, dass es die Batterie schon mal nicht ist. Der Fehler ist wieder da, auch bei einer anderen Batterie kommt er wieder. Es ist also nur Zufall, dass das Ding kurz nach Batterietausch den Geist aufgegeben hat. Nun gehe ich das Problem nach Try and Error an: Erst mal den ZAS, dann den Airbag, dann den Schleifring. Werde dann wieder berichten. Oder hat noch jemand eine gute Idee?
VG
Seppi
Alt 03.02.2014, 11:19   #18
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Verstell mal deinen Fahrersitz und wackel mal am Stecker unterm Sitz.
Danach Fehler löschen. Bei mir hats geholfen. Hab auch irgendwo einen wackeligen im Stecker.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2014, 11:59   #19
Chapeau!
Standard neue Erkenntnisse:
Der Fehler kommt nach dem löschen sofort wieder, wenn das Lenkrad gradaus zeigt.
Zeigt das Lenkrad nun nach links oder rechts, ist und bleibt der Fehler weg. Sobald das Lenkrad nun wieder gradaus ist, schwupp, is der Fehler wieder da. Lösche ich ihn nun, kommt er sofort wieder. Wenn ich nun nicht ganz deppert bin, muss der Fehler also im Schleifring/Wickelfeder sitzen.
Ist jemand anderer Meinung?
Alt 03.02.2014, 15:24   #20
Valkenvania
Na siehste, Stichwort Fehler provozieren...
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet Enrico 492 BMW 7er, Modell E32 9 21.07.2012 22:40
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 20:44
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 20:27
Elektrik: Airbagleuchte im I-Kombi leuchtet auf hotrod BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 18:07
Airbagleuchte leuchtet wieder?? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2004 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
