Alt 18.01.2014, 15:21   #1
Navarra lila
Fahrzeug: E38 730i 10.94
Standard Türschlossfalle defekt, wie Tür öffnen?
Guten Tag, Zusammen!
Seit zwei Wochen besitze ich nun neben meinem immer zuverlässigen W124 einen E38 730i. Fast wäre es wieder ein 124er geworden, weil ich als Amateurschrauber dieses Modell " im Griff habe". Ausschlaggebend für den E38er war letztendlich dieses Forum, das mir die Scheu davor genommen hat, nicht selbst Hand anlegen zu können. Naja, nach den letzten 14 Tagen im BMW frage ich mich, warum ich diesen Schritt nicht schon viel früher gewagt habe... Vielen Dank an alle, die dieses Forum mit Leben füllen und Werbung für den (bisher) letzten schönen BMW machen!
Nun zu meiner Frage. Wie kann ich die Beifahrertür hinten öffnen, wenn weder Türgriff innen noch außen reagieren? Der Stellmotor funktioniert, der Türpin hebt und senkt sich. Ich vermute, die Türschlossfalle klemmt oder ist defekt.
Türpappe ausbauen, Stellmotor wechseln, beides wird -auch bei geschlossener Türe- genug erklärt, aber an die Schlossfalle heran zu kommen, dazu habe ich nichts gefunden.
Geändert von Navarra lila (18.01.2014 um 15:32 Uhr).
Navarra lila ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 16:47   #2
Navarra lila
Guten Tag Zusammen,
endlich habe ich das schöne Wetter genutzt, und mich an die Türe begeben.
Ausbau der Pappe bei verschlossener Türe kostete mich Überwindung, sprich brutale Gewalt. Als Ergebnis habe ich zwei Risse in der Pappe im unteren Drittel, die sich jedoch kleben lassen.
Nun zum Problem:
Trotz der guten Anleitung "Reparaturanleitung: Zentralverriegelung / Stellantrieb" kam ich nicht an den Stellmotor. Lösung des Problems bei mir war ein Hebel, den ich mit dickem Schraubenzieher per Hand umgelegt habe. Die Tür ließ sich zum ersten Male öffnen!
Schaut Euch bitte einmal das Foto an, wofür ist der Hebel/Seilzug?
Beim öffnen&schließen, entriegeln&verriegeln wird er nicht gebraucht...
Kindersicherung? Durchschneiden?
LG, Navarra
Dateityp: jpg WP_20140518_16_35_41_Pro.jpg (95,6 KB, 75x aufgerufen)
Alt 18.05.2014, 17:21   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Schon mal hier gelesen? Vielleicht hilft es dir:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/beifa...er-205217.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 18.05.2014, 17:38   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
er hat die Tür doch bereits offen... nur wozu der kleine Zug ist würde er gerne erfahren
Manchmal hilft lesen... auch wenn man glaubt man weiß was gefragt ist
Alt 18.05.2014, 17:48   #5
mahooja
seven till heaven
Stimmt. Deshalb dachte ich die im Link von Dummbatz gepostete Bildtafel könnte ihm eventuell helfen das rauszufinden...
Ausserdem erfährt er gleichzeitig wie er die Türverkleidung heile raus bekommen hätte
Alt 18.05.2014, 18:15   #6
Navarra lila
Danke erstmal für Eure Antworten!
Die Anleitung von Dummbatz habe ich genauso auswendig gelernt wie die von rudiSP (und im Auto mit Handy immer wieder gelesen)... Das verhindert nicht unbedingt das einreißen der Verkleidung, wobei daß das kleinere Übel ist, als mit der Flex heran zu gehen
Teil Nr. 18 bei Dummbatz´s Bild ist das Teil, um das es mir geht. Im ASAP ist es nur mit "Bowdenzug Türschloss" betitelt, was mir nicht weiterhilft, was seine Funktion angeht. Verriegeln etc geht übrigens auch mit Fernbedienung, dieser Bowdenzug rührt sich dabei jedoch nicht...
Wofür mag er sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/3i8b.png
Alt 18.05.2014, 18:45   #7
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Der Zug ist die Verbindung zwischen Türgriff außen und dem Schloß.
Beißt du den Seilzug durch - läßt sich die Tür nicht mehr von außen öffnen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2014, 21:04   #8
Navarra lila
Abschluß meinerseits:
Nilson hat recht, der kleine Bowdenzug entriegelt von außen die Türe, danke!
Resümee:
Entgegen den sonstigen Verdächtigen Stellmotor/Schloßfalle/Kindersicherung/Bowdenzug war in meinem Fall der Schloßhebel verhakt, der vom Türgriff außen betätigt wird.
Das Foto oben zeigt den "offenen/enthakten" Zustand, vielleicht hilft es jemandem einmal.
Gruß an Alle!
-Navarra-
Stichworte
türschlossfalle klemmt
Beifahrertür sitzt fest, wie Abdeckung abnehmen und/oder Tür öffnen? Dynamics BMW 7er, Modell E38 25 19.04.2015 11:04
Innenraum: Tür lässt sich nicht öffnen. ifmacesa BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.09.2014 12:15
Tür öffnen StefanK BMW 7er, Modell E32 14 03.02.2011 22:47
Elektrik: Batterie tot, Notöffnung defekt! Wie über Kofferraumlicht laden/ZV öffnen? osterix BMW 7er, Modell E32 13 11.06.2010 10:26
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
