Alt 15.01.2014, 16:25   #1
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard Monitor g.g. MID tauschen
eigentlich müsste das hier im e38 forum stehen ...aber ich will da nicht rein... bin zu alt...
darum nur eine Frage hier zu unserem e38 v8 4L bj 1995
der monitor ist rausgeflogen, da das hifi system komplett erneuert würde g.g. Zukaufteile... so, ich muss nun ein MID anschliessen das mir die Bordcomputer funktion herstellt.
Problem: Der passende Stecker fehlt am Monitor 4-3 ...
Gibts einen Adapter oder ähnliches...
Tipps werden dankbar entgegengenommen.
uns uwe.
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 19:58   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Doch....
(Ist ja kein eigenes Forum sondern die Unterkategorie in die Fragen zum E38 gehören.)
Alt 16.01.2014, 12:24   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Was "ähnliches", nämlich den Kabelbaum, von vorne bis hinten , mit allen Geräten��
Einfach austauschen ist nämlich nicht...
Alt 16.01.2014, 16:41   #4
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard kabelbaum
Klar geht . Musst aber den Tacho dann Codieren auf MID und das MID Kabel vom E39 zum Nachrüsten kaufen .
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2014, 19:59   #5
Coastcruiser
Mhhhh, und's Radio und der ganze Kram bleibt dann aussen vor, oder wie
Irgendwo her muss es ja Saft kriegen, Lautsprecher-Kabel, etc...
Mal ganz abgesehen vom Einbaurahmen...
Alt 17.01.2014, 12:47   #6
SeKa
Benutzerbild von SeKa
Fahrzeug: E38-735i (08.99)
moin ...
wie coastcruiser schon sagte gibt es da einen seperaten Kabelbaum für.
Habe im zuge meiner Umbauarbeiten vor 2 Jahren den Kabelbaum für Boardmonitor nachrüsten müssen (16/9, BM54, Videomodul, MK4 usw..)
Der normale Hifi Kabelbaum der in meinem E38 verbaut gewesen ist hatte vorne den anschluss für das 1Din Radio und den MID Stecker.
Wobei ich feststellen musste das trotz das beide Kabelbäume abgeklemmt waren (schwarzer 10poliger stecker hinten links bei der Rückleuchte) dennoch die Boardcomputer Funktionen über das Kombi gingen(Uhr, l/100km usw)
Wie das kann weiss ich auch nicht aber na ja
Mfg
SeKa
SeKa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2014, 16:40   #7
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Wenn man vorne den Monitor hatte ist es ein leichtes ein MID nachzurüsten. Alles was man braucht ist einfach beim Freundlichen den richtigen Stecker besorgen, den alten blauen Monitorstecker auf den neuen umpinnen und danach auf MID umcodieren.
Welche Pins wichtig sind erfährt man mit ein bissl Arbeit im WDS. Wichtig sind aufjedenfall die Busleitungen. Wie gesagt, wer vorher den 4:3 oder 16:9 drin hatte, hat eigentlich schon alles da vorne zu liegen. Man nimmt sich eigentlich nur die Leitungen aus dem Stecker die man braucht. Also nix mit neuem Kabelbaum...den braucht man nur wer vorne das Radio hatte.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2016, 16:47   #8
Jonsen740
Fahrzeug: E38 740i
Hi dreem, bist du dir sicher dass es so einfach geht? Schonmal die Erfahrung bzw den Umbau gemacht!?
Muss ich die Codierung bei bmw machen lassen? Oder gibt es da Tools? Hab vor den Umbau zu machen und mir das MID ins Handschuhfach zu legen...
Danke schonmal! LG
Edit: wichtige Frage, funktioniert das ganze auch noch, wenn ich den ganzen veralteten Kram aus der Elektronikecke im Kofferraum raus schmeiße oder muss da irgendwas bleiben? Oder übernimmt dann das MID statt dem Navirechner die Bereitstellung der BC-Daten?
Jonsen740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2016, 08:52   #9
dreem
Selber noch nicht gemacht. Auch wenn ich ein Mid bei mir drin habe wird es von mir nicht mehr in Betrieb genommen. Auto kommt am Samstag weg. Umbau sollte für geübte nicht schwer sein. Codieren würde ich es von irgendeinem hier machen lassen.
Normalerweise sollte das Mid alles vom IKE bekommen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Alt 30.05.2017, 20:02   #10
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
So dann bringe ich diesen Fred mal zum Abschluss.
Der Blaue Stecker vom Bordmonitor alle folgenden Kabel umpinnen in den Stecker vom Mid( muss man Sich besorgen) e39 Nachrüstkabel.
Klemme R Pin11 blauen Stecker auf Pin8 im MID Stecker
Masse Pin2 auf Pin1
Klemme 30 Pin7 auf Pin2
Klemme 58 Pin 1 auf Pin3
Bus Pin6 auf Pin4
Ich habe mein MK1 JapanNavi rausgeworfen und durch ein Win CE Radio ersetzt,allerdings wollte ich nicht auf die Bordcomputerfunktionen verzichten, sowie das Reset derer.
Getränkehalter raus, Geräteträger unten abgeschnitten und MiD ganz nach unten gebaut, ist etwas eng und hab deswegen den Schaumstoff unter dem Bezug an den Seiten etwas unter weg gekratz, dann paßt es besser. Funktionierte bei mir sofort. Auch ohne Codierung.
Beim Nachrüstkabel sind 4 Kabelfarben Gleich, die letzte ergibt sich dann.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: 4:3 Monitor Beleuchtung tauschen? Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2011 17:17
HiFi/Navigation: Großen Bordcomputer gegen MID tauschen? Swordfish83 BMW 7er, Modell E38 6 07.11.2011 13:16
4:3 Monitor raus, normales Radio + MID BC rein jayjay28 BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2009 15:04
Elektrik: MID hinten baugleich mit MID vorne? Bastl BMW 7er, Modell E38 3 23.09.2007 18:18
Elektrik: MID Display tauschen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 1 19.01.2006 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
