06.01.2014, 12:21
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Pin-Belegung herausfinden
bin gerade auf der Suche nach verschiedenen PIN-Belegungen.
Unter anderem bin ich auch auf der Suche nach der PIN Belegung für den Scheinwerfer, Links. Kabelbaum nicht mehr der beste, Isolierung abgegangen und Kabel sind brüchig.
Anbei Bild aus dem WDS, PIN-Belegung vom X130 Stecker auf Scheinwerfer Halo.
Kann mir einer mal sagen mit was für einen PIN den das Abblendlicht geschalten wird?
Irgendwie fehlt das Abblendlicht hier .... komisch - oder habe ich da was falsch verstanden ?
Nachtrag:
...Auszug ist aus dem Model 94-98.
Beim Model ab 98 wird wieder rum auch das Abblendlicht angegeben.
...siehe zweites Bild
Der Stecker X130 - Wie viel Volt können über so einen Stecker gezogen werden?
Geändert von Michl75 (06.01.2014 um 15:11 Uhr).
06.01.2014, 17:44
livin´ on a rig
Also ich würde sagen, dass du den Pin 4 am X130 suchst....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
06.01.2014, 17:49
Hi, wo hast du den den schaltplan rausgezogen?
06.01.2014, 17:52
seit 19.2.19 Nichtraucher
och... so nen paar hundert Volt hält der Stecker schon Stand... kritisch dürfte es bei den Ampere werden... bei 12V und 10A dürfte bereits Ende sein (120W)
06.01.2014, 17:52
06.01.2014, 17:55
livin´ on a rig
06.01.2014, 17:56
livin´ on a rig
Zitat von peterpaul
Er hat ja schon geschrieben, dass er im WDS geschaut hat...
Leider hat er nicht "richtig" geschaut!
06.01.2014, 17:57
und im WDS kannst du nach der Auswahl des Fahrzeuges dann unten links auch den Stecker direkt eingeben... also x130... und dann Suchen, dann findet er den ersten, weiter suchen bis der X130 kommt, da dann die Möglichkeiten anschauen
06.01.2014, 17:59
Zitat von falkili
eher doch den PIN 3 für das Abblendlicht
06.01.2014, 18:00
livin´ on a rig
Sorry... natürlich X130:3
Bilder sagen mehr als 4 Worte
Der Vollständigkeit halber:
Geändert von falkili (06.01.2014 um 18:07 Uhr).
