Alt 06.01.2014, 13:21   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Ausrufezeichen Pin-Belegung herausfinden
bin gerade auf der Suche nach verschiedenen PIN-Belegungen.
Unter anderem bin ich auch auf der Suche nach der PIN Belegung für den Scheinwerfer, Links. Kabelbaum nicht mehr der beste, Isolierung abgegangen und Kabel sind brüchig.
Anbei Bild aus dem WDS, PIN-Belegung vom X130 Stecker auf Scheinwerfer Halo.
Kann mir einer mal sagen mit was für einen PIN den das Abblendlicht geschalten wird?
Irgendwie fehlt das Abblendlicht hier .... komisch - oder habe ich da was falsch verstanden ?
Nachtrag:
...Auszug ist aus dem Model 94-98.
Beim Model ab 98 wird wieder rum auch das Abblendlicht angegeben.
...siehe zweites Bild
Der Stecker X130 - Wie viel Volt können über so einen Stecker gezogen werden?
Dateityp: png Scheinwerfer, PIN-Belegung.PNG (21,3 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: png Scheinwerfer, PIN-Belegung ab 98.PNG (16,2 KB, 119x aufgerufen)
Geändert von Michl75 (06.01.2014 um 16:11 Uhr).
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2014, 18:44   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Also ich würde sagen, dass du den Pin 4 am X130 suchst....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 06.01.2014, 18:49   #3
Michl75
Hi, wo hast du den den schaltplan rausgezogen?
Alt 06.01.2014, 18:52   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
och... so nen paar hundert Volt hält der Stecker schon Stand... kritisch dürfte es bei den Ampere werden... bei 12V und 10A dürfte bereits Ende sein (120W)
Alt 06.01.2014, 18:52   #5
aus dem WDS
schau mal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
Alt 06.01.2014, 18:55   #6
falkili
livin´ on a rig
Jetzt mußt du dir nur noch den richtigen Punkt raus suchen
Alt 06.01.2014, 18:56   #7
falkili
livin´ on a rig
Er hat ja schon geschrieben, dass er im WDS geschaut hat...
Leider hat er nicht "richtig" geschaut!
Alt 06.01.2014, 18:57   #8
PacificDigital
und im WDS kannst du nach der Auswahl des Fahrzeuges dann unten links auch den Stecker direkt eingeben... also x130... und dann Suchen, dann findet er den ersten, weiter suchen bis der X130 kommt, da dann die Möglichkeiten anschauen
Alt 06.01.2014, 18:59   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jeepforum.de/uploads/imgs...__beleucht.jpg
eher doch den PIN 3 für das Abblendlicht
Alt 06.01.2014, 19:00   #10
falkili
livin´ on a rig
Sorry... natürlich X130:3
Bilder sagen mehr als 4 Worte
Der Vollständigkeit halber:
Geändert von falkili (06.01.2014 um 19:07 Uhr).
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Elektrik: PIN-Belegung ODB I Erich E32: Tipps & Tricks 0 23.09.2004 18:16
Elektrik: Pin belegung SRM R1 BMW 7er, Modell E32 6 15.07.2004 12:30
Pin Belegung am Kombiinstrument Vodoo BMW 7er, Modell E38 0 08.10.2003 17:39
Pin Belegung Radio dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 4 10.03.2003 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
