Alt 05.01.2014, 13:10   #1
Albrecht
Fahrzeug: 750il 10.1994
Standard 7J/ 16H2 ET20 mit 215/65 R16 98H auf 750 il
Winterreifen mit Stahlfelge 7J/ 16H2 ET20 mit 215/65 R16 98H auf E38 750il Dez.1994.
Darf ich die fahren? oder muss ich die eintragen lassen?.
Albrecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 13:13   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Stahlfelge darfste aufm Fuffi gar nicht
Alt 05.01.2014, 13:28   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die Reifen ja, Stahlfelgen nicht. Wegen Bremsenkühlung, irgendwo im Forum nachzulesen. Soweit ich weiss beim e38 auf allen V8/V12 nicht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.01.2014, 13:30   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich glaub sogar, Stahlfelge ist ausschließlich auf dem 725tds und dem 728i zulässig, bei größeren Motorisierungen nicht.
Die Reifen wären in Ordnung, aber willst Du Dir das antun? Fuffy iL und dann die schmalen Reifen? Ich denke, die normalen 235er rundum machen sich da was Kurven- und Bremsverhalten eindeutig besser bei dem schweren Wagen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 14:02   #5
Albrecht
Standard 215/65 R16 98H auf E38 750il Dez.1994.
Darf ich den nur Originale BMW Alufelgen 7,5 J x16H2 fahren ?
Alt 05.01.2014, 14:35   #6
Albrecht
Noch mal: e38 750il Dez.1994
Ich war beim Tüv mit Original Alureifen KBA 44433 BMW 7,5Jx16 Hs ET20 Rad Styling Nr:18
mit Winterreifen 235/60R16 100H
Tüv sagt nein. Mängel:Reifen und Felgen nicht Nachgewiesen.
Also kein Tüv.
Ich fragte warum? es wäre Original........
Tüv sagt: Auflage (130)
Das Sonderrad ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg.
Mein E38 750il hat laut Papiere eine Achslast ?
Bitte um Klärung weil BMW es laut Auflagen für die Rad/Reifenkombie der Reihe 7 (E38) frei gibt.
Ich dreh mich hier im Kreis.
Alt 05.01.2014, 14:46   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Achslast hinten um 90kg überschritten.
1390kg hat der iL hinten.
Alt 05.01.2014, 14:50   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Kombination 235/60 R 16 100W und 235/60 R 16 100Q/T/H M+S
sind auf der Styling 18 direkt freigegeben. Den H-Aukleber nicht vergessen.
Werkseitig freigegebene Rad-/Reifenkombinationen müssen nicht abgenommen werden. Du kannst die ja den Umrüstkatalog Band 2 ansehen oder bei BMW ausdrucken.
Alt 05.01.2014, 14:54   #9
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
An was für einen "Fachmann" bist Du denn da geraten?
Das kann nicht stimmen. Styling 18 gibt es für sehr viele Baureihen, hat der bei E 36 geblättert?
Dann wäre das originale E 38-Rad Styling 18 für GAR KEINEN E 38 zulässig, weil schon der 725tds eine Achslast von 1.345 kg (728i: 1.350 kg) an der HA haben darf, im Anhängerbetrieb.
Im Anhang findest Du die Räderfreigabe. Dort gibt es überhaupt keine Auflagen zu einzelnen Felgen hinsichtlich Achslast.
Wäre auch was Neues (für mich jedenfalls), dass BMW einzelne Felgen für einzelne Modelle wegen der Achslast nicht freigibt - aus Gründen der Bremsbelüftung ist das weit verbreitet, aber wegen der Achslast habe ich davon noch nie gehört.
Reicht die Freigabeliste nicht, dann fordere von BMW München einen Tragfähigkeitsnachweis an, per Mail sollte reichen.
Ich würde mir den Aufwand, um dem TÜV-Heini die Sachlage zu erklären, via Gutschrift auf die TÜV-Gebühr gut honorieren lassen.
Olli
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Räderfreigabe BMW E 38 Stand 06 2000.pdf (201,0 KB, 20x aufgerufen)
Alt 05.01.2014, 15:27   #10
Albrecht
Ja, ich denke mal der war Geschockt, wegen der wucht die aus dem Motorraum karm.
12 Zylinder 326 PS siehst nicht jeden Tag. löl
Aber ich lasse die Reifen Felgen drauf, und fahre mal zu BMW und frage da mal nach. Zeige mal den Tüvbericht vor, und frage?????????????
Danke Ihr
Original BMW Alufelgen mit Winterreifen 215/65 R16 98H PETZ eBay, mobile und Co 0 05.11.2005 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
