Alt 30.12.2013, 22:00   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Kofferraum geht nicht mehr auf / zu.
Moin,
der dicke macht mal wieder faxen, er hat diese Hydraulische geschichte mit Hochfahren auf knöppchen druck - nettes gimmick beim Rewe um die ecke , wenn's dann geht
seit geraumer zeit fährt er nur 3/4 hoch und teilweise ist es so als würde er den druck nicht halten können und so ist es schon mal passiert das mir das ding ins kreuz geknallt ist.
Schließen ist auch so'n Thema, geht kaum bis gar nicht - stehe da oft hinten wie so'n lurch und muss die Heckklappe regelrecht 5-10x zu "schlagen" bis der Motor sich das ding "reinzieht"
hab mich nun bisschen belesen, manche sagen es liegt am Öl ?
wo soll das Öl entfleuchen , die Zylinder sind ja nicht offen.
wenn ich den jetzt wieder zum netten bring tauscht der mir das halbe heck aus , muss ja (noch) nicht sein
wisst ihr da eher rat als meiner einer ?
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 22:17   #2
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard kofferaum geht nicht mehr auf
war bei mir auch ,lag am öl(zu wenig drin) wenn er nicht hochfuhr oder den druck nicht halten konnte
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 23:03   #3
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht ist auch die Gasdruckfeder schlapp. Zum einstellen/instandsetzen der Softclose-Funktion gibt es reichlich Lesestoff. Wenn du den Deckel weiter fleissig zuknallst zerstörst du diese...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.12.2013, 23:31   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
also: Öl nachfüllen, wenn´s nicht reicht Dämpfer rechts tauschen...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 17:49   #5
Bartho
Frohes neues , hab mich belesen und es kann wie ihr schon schriebst am Öl liegen
Hat jemand evtl. noch so 200ml ? so alt kann der kleine gar nicht werden das ich 1 Liter brauche
Alt 02.01.2014, 13:04   #6
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
schau mal im Biete Bereich
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/hydr...he-200762.html
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 15:34   #7
Bartho
Perfekt
danke dir
Alt 03.01.2014, 10:16   #8
Aaxray
Fahrzeug: BMW 735i (12/98)
Bei mir war das gleiche Problem // Ging nur noch 3/4 auf.
Seit einer Woche passiert nach Knopfdruck überhaupt nix mehr (Die Motoren geben keinen Mucks von sich)
Reicht es hier auch nur das Öl bzw die Dämfer zu ersetzen ? Oder sind da nicht irgentwelche Motoren im Spiel?
Sollte vielleicht noch schreiben das i dann oft nachgeholfen habe um die Klappe wieder zu zu bekommen...ui ui (Als Sie noch halb öffnete)
Danke LG
Stephan // 735i // Facelift
Aaxray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2014, 10:25   #9
pks
Ist die Batterie voll geladen ?
Alt 03.01.2014, 10:42   #10
Aaxray
Ich hoffe / denke schon ...anspringen tut er Super
Elektrik: Kofferraum geht nicht mehr auf... sabum33 BMW 7er, Modell E65/E66 27 06.09.2024 03:51
Kofferraum geht nicht mehr auf Psycho19 BMW 7er, Modell E38 21 01.05.2016 22:20
Kofferraum geht nicht mehr auf. BMW-Fan-Joe BMW 7er, Modell E38 16 16.12.2009 19:24
Elektrik: Kofferraum geht nicht mehr auf!!! DJ PIT BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2008 14:00
Innenraum: Kofferraum geht nicht mehr auf Tommi BMW 7er, Modell E32 3 11.03.2007 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
