25.12.2013, 11:13
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Grummeln beim Linkslenken
Nun, grummeln, surren - brummen oder wie man es nennen mag...
Immer beim linkslenken kommen diese Geräusche. So wie zurückgelenkt wird ist das Geräusch weg. Öl ist genug drin.
Hatte das schon mal jemand von euch?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
25.12.2013, 14:56
das ist das Radlager vorne.
Must mal anheben und das Rad per Hand leicht drehen - hörst du etwas an Laufgeräusch - dann hast du das defekte Radlager identifiziert ...
25.12.2013, 15:22
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das kann aber auch der Reifen sein.
25.12.2013, 20:49
Fahrzeug: BMW G31 530e (12.2021)
im Stand auch?
25.12.2013, 22:20
Fahrzeug: VW T5
Es ist nicht immer, nur abundzu. Radlager glaub ich nicht, es fühlt sich eher so an als ob es vom Lenkgetriebe oder von der Pumpe kommt.
25.12.2013, 23:46
Glauben ist nicht Wissen ..
Bock den wagen hoch - und dreh das Rad - hörst du was - dann ist es das Radlager - wenn Grabesstille herrscht dabei - dann ist es NICHT das Radlager ...
einfacher geht der Test nicht
26.12.2013, 12:19
Fahrzeug: VW T5
Da hast du allerdings Recht.
Bisher hab ich da auch noch keine genauere Obacht gegeben,
da es nur sporadisch auftritt.
Zitat von peterpaul
Bock den wagen hoch
Werd ich machen - sobald meine Frau mir mal frei gibt.
26.12.2013, 13:56
07.01.2014, 18:21
Fahrzeug: VW T5
So, heute mal auf die Bühne...
Die vorderen Räder drehen sich leicht, kein brummen oder klackern, aber die hinteren Räder drehen sich schwer. Es kommt auch so vor, als ob es evl. vom Diff. kommt. Ich werde als nächstes erstmal das Öl im Diff. prüfen bzw. tauschen. Radlager wechseln machte mir die Werkstatt ein Angebot von ca. 230 € pro Seite.
Reifen sind es nicht, da mit Winterreifen sowie Sommerreifen dasgleiche.
Geändert von Nilson (07.01.2014 um 18:36 Uhr).
16.01.2014, 17:19
Fahrzeug: E38-728i(09.96)
Heizungslüfter
ich habe das auch seit einiger Zeit,ein brummen beim linkseinschlag.irgendwann ist mir aufgefallen das die lüftung runtergeht beim linkseinschlag,ist die lüftung aus,ist ruhe.hatte das brummen aber nur während der fahrt.im stand war ruhe.heute hörte sich das ziemlich übel an und es roch leicht verschmorrt.werde jetzt den lüfter wechseln.check mal deine lüftung,vielleicht ist es ja bei dir auch der lüfter(heizung)
