Alt 18.12.2013, 17:28   #1
Fabe_89
Fahrzeug: E30 325i Bj. 89, E38 750i Bj. 99, E39 523I bj 99
Standard Mal wieder die hydraulische Heckklappe!
hallo!
So steinigt mcih wenn ich das Thema in der Suche nicht gefunden habe! Aber ich habe nur über Probleme gelesen wie Heckklappe geht nur halb auf oder ähnliches... bei mir ist das Problem das sich nichts tut! Kein Summen von der Pumpe oder sonstiges! Heckklappe entriegelt nur und mehr nicht! Habe die Sicherung nachgeschaut -> heile... Jetzt die Frage kommt als nächstes das Heckklappenmodul? und von da dann die Pumpe? oder ist da noch ein Relai zwischen ??
Kann mir da wer weiterhelfen? oder sollte ich gleich ein Heckklappenmodul besorgen?
gruß Fabian
Fabe_89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 19:12   #2
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ist das Problem permanent oder nur nach längerer Standzeit? Wenn ich bei meinem nach ner Woche Stillstand die Hecklappe öffnen will rührt sich auch nichts, weil dann vermutlich die Batterie schon zu schwach ist. Als Abhilfe starte ich dann zuerst den Motor und betätige dann erst die Heckklappe und im nu ist sie offen. Vielleicht klappt das auch bei dir, wäre zumindest die einfachste Lösung.
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 19:47   #3
Fabe_89
hey... also habe das fahrzeug erst vor 1 woche erworben... und beim kauf ging sie schon nicht.... der verkäufer meinte sie tat es.. aber denen kann man ja auch nicht alles glauben... also wenn der motor läuft passiert auch nichts... wie gesagt entriegelt nur die heckklappe aber öffnet nicht und auch kein surren von der pumpe oder ähnliches... gruß
Alt 18.12.2013, 19:50   #4
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du denn überhaupt eine hydraulische heckklappe?
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 20:05   #5
Fabe_89
100% habe rechts hinter der batterie den dicken motor mit dem ölgehäuse angeflanscht... davon gehen dann 2 schläuche für jeden zylinder nach oben
Alt 18.12.2013, 20:18   #6
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
e38 hat links nur einen Hydraulikzylinder der 2-te also rechts ist ein ganz normales Dämpfer wie auch bei der Version ohne Hydraulik
was passiert wenn du vorne im Innenraum auf den heckklapen Knopf drückst?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 20:24   #7
Fabe_89
also hab ich keine hydraulische heckklappe?! ja genau in fahrtrichtung rechts ist das bauteil ... links hab ich navi wechseler etc... wenn ich vom innenraum öffne, auch leider nur entriegeln, das wars.... normalerweise müsste sie entriegeln und dann langsam hochfahren...
hab hier im forum dieses bild gefunden.. (hoffe es gibt keinen ärger)
diese pumpe hab ich auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://up.picr.de/12008166eu.jpg
Alt 18.12.2013, 20:37   #8
rustaweli
na wenn du die pumpe hast wirst du schon auch eine Hydraulische Heckklappe haben, hast du eine Möglichkeit zum auslesen? denn das Modul ist diagnosefähig
Alt 18.12.2013, 20:40   #9
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Sieht schon arg nach der pumpe aus. Einfachstes Erkennungszeichen: bei offener klappe haste links ne rote taste zum schließen des Deckels. Und tippfehler aller Art stammen von der sogenannten automatischen Korrektur des Smartphones....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2013, 20:45   #10
Fabe_89
Auslesen kein Problem! arbeite ja in einer werkstatt... mein problem ist nur ich kenne mich überhaupt nicht mit der Heckklappe aus ist neuland für mich... dann werde ich morgen mal auslesen... danke!
@728schalter: du meist wenn die Heckklappe auf ist den knopf zum schließen der heckklappe drücken?... das hab ich schon probiert tut sich nichts...
Und wieder mal die Heckklappe... overdrive BMW 7er, Modell E38 18 21.07.2015 09:54
Elektrik: Bitte melden: Wer braucht Öl für die hydraulische Heckklappe? skab BMW 7er, Modell E38 33 15.12.2009 10:57
Elektrik: Hydraulische Heckklappe die 1.000ste…… mikebesser BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2008 17:05
Innenraum: Wieviel Kraft hat die Hydraulische Heckklappe? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 24.05.2008 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
