Alt 15.12.2013, 19:04   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Xenonscheinwerfer leuchten zu tief
Liebes Forum,
nachdem neue Xenon Scheinwerfer von depo eingebaut wurden, Leuchten diese erst in richtiger Höhe doch werden danach runtergeregelt.
Leider zu tief. Stellschrauben am Scheinwerfer wurden bereits betätigt durch Werkstatt mit Aussage höher geht es nicht.
Kann man dort etwas codieren oder hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank
Gute Fahrt
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 19:20   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Sind die richtig eingebaut? Waren die vorher von der Höhe her in Ordnung?
Evtl ist ja einer der Höhenstandssensoren defekt oder ein Kabel davon nicht angeschlossen, dann drehen die Scheinwerfer nach unten um niemanden zu blenden. Nur leidersieht man dann auch kaum noch was.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2013, 20:33   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Prüfe mal Deine Höhenstandsensoren, an der Vorder- und Hinterachse (beifahrerseitig), ob die korrekt stehen.
Natürlich sollte das Fahrzeug, beim einstellen der Höhe (Grundstellung), nicht gerade angehoben auf ner Hebebühne stehen... - alles schon erlebt!!
Alt 16.12.2013, 01:46   #4
KesseSchnett
Fahrzeug: BMW E65
Hey,
na du hast ja ne Werkstatt. Das kann ja nicht sein, dass die dann so nach unten regulieren. Du musst ja schließlich noch was sehen. Vielleicht ist doch das Kabel vom Höhenstandssensor nicht angeschlossen. Das würde es erklären, warum es nicht funktioniert.
Schnett
KesseSchnett ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 10:42   #5
bmw740dn
die alten scheinwerfer funktionierten ja einwandfrei.
nur die neuen schienen erst ganz nach unten.
dann nach stellrad justieren halbhoch.
am anfang stehen sie richtig sobald ich xenon einschalte fahren sie ein stück runtern
laut werkstatt zu tief.
Alt 16.12.2013, 11:19   #6
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Wie schon mehrfach erwähnt.... dein Problem wird an der automatischen Leuchtweitenregulierung liegen... Hier muss der Fehler gesucht werden und ich bin sicher dort wird man ihn auch finden. Entweder in der Verkabelung deiner neuen Scheinwerfer oder bei den Höhenstandsensoren an der Vorder- und Hinterachse.
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 11:28   #7
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
lies einfach mal den fehlerspeicher aus und lade vorher deine batterie - wenn die eine zu geringe spannung hat gehen die scheinwerfer nach unten da die stellmotoren nicht genügend saft haben
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2013, 11:53   #8
bmw740dn
batterie ist eine neue zeitgleich verbaut worden :-) von varta
das heisst am besten mal auslesen lassen ?
Alt 16.12.2013, 13:00   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich weiß nun nicht wirklich wie es beim E38 Scheinwerfer ist...
Beim E34 konnte man die Stangen an den Stellmotoren selbst noch verstellen, also weiter rein oder raus drehen... könnte ja sein dass das zusätzlich beim E38 zur normalen Höheneinstellung noch möglich ist...
Ich hatte bei meinen originalen ja noch nicht das Problem... daher weiß ich es nicht wirklich
Alt 16.12.2013, 13:05   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vom Motor geht so ne blöde Plastik-"Schiene" an den Scheinwerfer... da kann man nichts verstellen.
Ich würde daher auch auf fehlerhaften Einbau oder ein Problem mit den Höhenstandsmessern tippen.
Fahrwerk: Hinten zu tief ? marcus0911 BMW 7er, Modell E38 33 19.06.2012 16:07
E38-Teile: Individual-Leuchten,Ambiente-Leuchten,indirektes Licht hinten. Porsche-GT3 Biete... 2 27.09.2011 22:57
wider zu tief tomiboyx BMW 7er, Modell E38 16 13.03.2009 00:24
Karosserie: ...tief im Westen! T-Bird BMW 7er, Modell E32 11 26.08.2006 18:38
Tief? schnitzer BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2003 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
