Alt 14.12.2013, 12:00   #11
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
So, und das habe sogar ich verstanden
Danke für die Info, wird als eine mögliche Lösung für mich gespeichert
Und bitte weitere Vorschläge machen
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2013, 12:42   #12
Chapeau!
Standard Mein Ausbau
schaut folgendermassen aus: Radio BM 24, also professional. BM 54 war mir zu aufwendig, da Antennendiversity auch gewechselt werden muss, wenn der Empfang nicht schlechter werden soll. Vorne und hinten Clarion 3 Wege 13cm LS. Original HT lassen. In die Skisacköffnung ein 30cm Subwoofer. Da ist es dann egal, ob 13 oder 16er vorne spielen. 2 Mc Audio Endstufen mit je 480 W, wo früher der CD Wechsler war. Am besten Endstufen mit High-Level Inputs nehmen. Ein Yatour MP3 Emulator mit Bluetooth. Das macht enormen Sound, relativ wenig Aufwand und verschandelt nichts.
Alt 14.12.2013, 16:54   #13
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
---> hier meine SenfSosse dazu:
wenn die tuerpappen optisch original bleiben sollen,
es highendig klingen soll, geringst moeglicher aufwand mit bestmoeglichen klang...
- die MARKE von komponenten einer AudioAnlage
ist ABSOLUT irrelevant ....
entscheidend sind die nachweisbaren daten / verwendete materialen
---> der zur anwendung kommenden teile/komponenten
- autarkes system konstrukten
- 13er/2wege-system vorn
- die plastictroeten in der tuer so herrichten, dass ein 13er optimal darin seine arbeit verrichten kann
- den 13er in der vordertuer etwas nach oben konstruieren, denn dieser gibt seinen schall (original) in richtung fuesse ab
- den ht ins spiegeldreieck buchsen
- hinten original lassen (fuer telefon/navi und an deres bmw-gelaber)
- vorn 2x 30-50VA/rms (echte)
- hinten 1x 100-150VA/rms (echte)
- hinten 10" sub in die durchreiche (15-20L netto)
- kabel von sehr guter qualitaet verwenden (lsp/singnal/power)
- endstufe mit echten 1F puffern, welche sehr geringen Ri hat ...
- bei der wahl einer autarken HU sollte man auf das vorhanden sein einer LZK achten,
falls diese bei der wunsch HU nicht vorhanden ist, kann man auch einen dsp zwischenbuchsen ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (14.12.2013 um 17:09 Uhr).
Alt 14.12.2013, 18:17   #14
Gregory 1979
Vielen Dank Transporter
Alt 14.12.2013, 18:27   #15
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hat die schon mal jemand verbaut?
Andrian Audio A 130 Tiefmitteltöner 13cm / 8Ohm
120/70 Watt MAX/RMS
Einbautiefe 60mm
Impedanz 8Ohm
- 13 cm DIN Tiefmitteltöner mit extrem stabiler Vollaluminiummembran
- Butyl-Gummisicke
- schwarzer, pulver-beschichteter, hochgedämpfter Stahl-Lautsprecherkorb
- mehrfach gebohrte Polplatte für optimale Wärmeableitung
- vergoldete Anschlussterminals
- schwarze Staubschutzkappe
- extrem lange 25 mm Schwingspule (8 Ohm) für grossen X-MAX (±3,5mm)
- Kupferpol-Kapsel zur Linearisierung des Impedanzverlaufs
- Resonanzfrequenz 70 Hz
- linearer Frequenzverlauf 80-4000Hz ±3db
- Schalldruck 88db 1W/ 1m
habe dsp und wollte die hinten einbauen - bräuchte dann noch mehr leistung, gibt es da von kompetenter seite vorschläge?
möchte weder sub einbauen noch das dsp rausnehmen
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2013, 18:29   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
die sind sehr gut
aber BITTE nicht und auf gar keinen fall hinten einbauen
die gehoeren vorn hin ...
gruss
Alt 14.12.2013, 18:40   #17
dummbatz
schnecke
ich dachte ich fang hinten erst einmal an, hab 2 paar bestellt
wenn die so gut sind baue ich die restlichen auch noch um
wie bekomme ich mehr leistung?
Alt 14.12.2013, 18:50   #18
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
endstufe
Alt 14.12.2013, 19:07   #19
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
endstufe
isser nich niedlich der Bernd
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2013, 21:02   #20
dummbatz
schnecke
...hab dich auch lieb alter
(was macht eigentlich die beule von dem tor?)
HiFi/Navigation: Hifi System Professional maximilian3543 BMW 7er, Modell F01/F02 9 09.06.2012 09:21
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 12:42
HiFi/Navigation: Endstufe+Sub an HiFi System??? BMWWILLE BMW 7er, Modell E38 14 27.04.2007 14:49
HiFi/Navigation: HIFI SYSTEM Professional JojoE38 BMW 7er, Modell E38 7 14.01.2005 20:57
HiFi/Navigation: aktiv-hifi-system hasenfuß BMW 7er, Modell E38 0 01.11.2002 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:31 Uhr.
