Alt 09.12.2013, 16:56   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Frage Türschloss ausbauen
Hallo Freunde der grossen Autos..
ich habe eine frage problem oder wie auch immer ihr es nennen wollt
es geht darum ich habe mir komplett neue (gebrauchte) Türen besorgt die Rostfrei sind jetzt bin ich gerade dabei von der fahrerseite Türgriff + schloss zu tauschen Türgriff war ein Kinderspiel allerdings will das Schloss nicht so wie ich möchte habe nun die beiden Torx Schrauben entfernt aber das teile bewegt sich maximal 3 cm nach rechts und links muss ich die Türpappe ausbauen oder geht es auch ohne wenn ja wie? würde gerne so wenig wie möglich aufwand betreiben
achja nochwas irgendwas neu kodieren oder so muss ich nicht richtig ? ist ja alles das selbe sogar die Farbe stimmt
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 10:28   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Ist das jetzt eine Scherzfrage?
Wie um alles in der Welt willst Du das Schloß heraus bekommen, wenn Du die Türpappen nicht demontierst?
Nach vorne durch's Blech?
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2013, 18:18   #3
colstar
nein keine scherz frage habe leider keine ahnung wie gross das schloss ist aber rein vom optischen müsste es durch die öffnung des türgriffes passen oder nicht ?
wie gesagt ich habe keine ahnung lach ruhig
LG Rob
Alt 10.12.2013, 23:02   #4
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
gutes gelingen herr Gynäkologe !
also eher oder nicht um es ernsthaft zu beantworten.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 20:37   #5
colstar
Okay bei der grösse erscheint es mir schwierig diesen gynäkologischen eingriff vorzunehmen
Ihr Säcke
Lg rob
Alt 11.12.2013, 21:04   #6
Andi1982
Fahrzeug: E38-728i (03.97)
Du musst die Türverkleidung + die Schaumstoffverkleidung ausbauen.
Das Drehfallenschloß ist mit drei Schrauben an der Tür befestigt.
Bei den Steckern musst du etwas vorsichtig sein beim ab machen und es geht etwas beengt zu in der Tür.
Habe das auch gerade hinter mich gebracht, alles Schlößer ausgebaut gereinigt und neu geschmiert.
Geändert von Andi1982 (11.12.2013 um 21:32 Uhr).
Andi1982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 21:18   #7
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
mit was hst du die Schlösser geschmiert ?
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2013, 21:31   #8
Andi1982
Mit Spezialfett für Türschlösser
Alt 12.12.2013, 23:50   #9
Henk Bee
und das heist Soll ich in die Kugel schauen ?
Alt 13.12.2013, 00:13   #10
Unter welchem Namen wird denn selbiges im Handel vertrieben?
Komm - lass uns nicht dumm sterben .....
Türschloss ausbauen...? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2017 07:32
Karosserie: Türschloss Muko BMW 7er, Modell E38 1 12.12.2010 21:26
Karosserie: Türschloss ausbauen... wie?!? Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2007 23:09
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Karosserie: E 38-Türschloss ausbauen, HILFE GESUCHT ! Pejelo BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
